Vecchio 11 ottobre 08, 22:58   #1 (permalink)  Top
L'avatar di andysac
Data registr.: 13-05-2008
Residenza: milano
Invia un messaggio via Yahoo a andysac
pulizia motore
vi chiedo una info visto che si avvicina il primo inverno in cui dovrò mettere il modello a riposo.
vorrei dare una smontata e una bella pulita al motore; dove gli faccio fare un bel bagno??? io pensavo al kerosene che dovrebbe essere poco aggressivo e lasciare un minimo di untuosità sui pezzi.
che ne dite? grazie
CRAZY ROAD TEAM
andysac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 08, 10:27   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Eugenio
Data registr.: 17-10-2006
Residenza: Avellino prov.
Immagini: 7
Originalmente inviato da andysac Visualizza messaggio
che ne dite? grazie
togli il tappo posteriore, una spruzzata di pulitore per freni o un lavaggio con il petrolio bianco.
Dopo un pò di olio singer / olio per motori 2t / after run specifico / e avrai i cuscinetti in ordine per riposare, stesso trattamento per il pistone - cilindro.
L'importante è rimuovere tutti i depositi di miscela e lasciare un velo di lubrificante sulle parti.
Ciao.
“Imagination is more important than knowledge.” A. Einstein
Eugenio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 08, 19:04   #3 (permalink)  Top
L'avatar di andysac
Residenza: milano
grazie per la info. Il petrolio bianco è quello che vendono nei negozi tipo brico per alimentare le stufe da appartamento???
CRAZY ROAD TEAM
Vecchio 12 ottobre 08, 19:33   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Eugenio
Immagini: 7
perfetto, proprio quello. Ma se usi il pulitore freni (reperibile negli autoricambi) viene più comodo, visto che non lascia nè residui e nè odori. Non dimenticare l'olio è importantissimo!
Vecchio 15 ottobre 08, 17:53   #5 (permalink)  Top
L'avatar di tairon
Data registr.: 07-10-2008
Residenza: roma
Smile
usa l'ho spirito lo dicono anche i modellisti piu' esperti di usare l'alcol ha 90 gradi il pulitore dei freni si pulisce ma e' anche vero che ti l'ascia delle patine di olio che dopo ti daranno problemi ad accenderlo,appunto si usa l'alcol che non l'ascia traccie.l'ho dice anche la rivista RCM.poi i motori quando vanno bene non si puliscono mai perche' rimangonoi lubrificati,soltanto quando ti danno qualche problema si puliscono,e l'olio per i motori non l'usare mai perche' se passa un po' di tempo ti danno dei problemi ha me e' successo mi si era incollato l'accoppiamento ho dovuto pulirlo con l'ho spirito.per questo mi sono fatto 1\5 danno meno problemi.e sempre queste cose le ho lette su la rivista RCM.
stoner e la mia 1\5 sono una cosa sola l'inferno.
Ultima modifica di tairon : 15 ottobre 08 alle ore 18:00
tairon non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 08, 21:50   #6 (permalink)  Top
L'avatar di vipera95
Data registr.: 27-06-2008
Residenza: napoli
io domani mi faccio una bella pulita al motore.... è pareccho tempo che non la faccio... oggi ho smontato il collettore ... è pieno pieno d incrostazioni
GRAB YOUR LIFE
BY
DODGE
vipera95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 15 ottobre 08, 22:24   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Eugenio
Immagini: 7
Originalmente inviato da tairon Visualizza messaggio
[...] e l'olio per i motori non l'usare mai perche' se passa un po' di tempo ti danno dei problemi ha me e' successo mi si era incollato l'accoppiamento ho dovuto pulirlo con l'ho spirito.
di solito questo problmea è creato dalle lacche e dalle gomme contenute nell'olio di ricino, ed è proprio il motivo per cui i motori vanno puliti.
Sicuramente non è che ogni volta smonti l'accoppiamento, ma almento il carter va pultito, ne va di mezzo la longevità dei cuscinetti.
Ciao.
pulizia motore mottres Aeromodellismo Principianti 8 30 marzo 10 22:27
pulizia motore mod360 Elimodellismo in Generale 7 07 settembre 07 13:05
pulizia motore maurizioiotti Elimodellismo in Generale 5 31 ottobre 06 18:55
Pulizia Motore aizim Automodellismo 12 11 ottobre 05 09:15
Pulizia motore alex_fioretti Aeromodellismo 34 28 giugno 05 18:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:48.
