Vecchio 11 ottobre 08, 15:15   #11 (permalink)  Top
L'avatar di ceva79
Data registr.: 30-06-2008
Residenza: genova
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
Strano.....la Meccafuel l'ho sempre usata ed e' un'ottima miscela
Cmq ti posso consigliare la Oxygen al 25% e' ottima, la bevo anche la mattina a colazione
Direi di montare una sei con la mix al 25%..... scendi alla 5 quando ci saranno dai 15°c in giu'.
ho trovato ad un buon prezzo roga 25% e come candela ora ho un os 6.che dici?magari prendo una 5 e lka tengo li pronta per il fresco
ceva79 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 08, 15:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di FOX990
Data registr.: 09-10-2008
Residenza: palermo
Invia un messaggio via MSN a FOX990
Originalmente inviato da kimp3 Visualizza messaggio
se metti una 4 cn la 33 fondi tutto,,,,,,!!! cmq io ti consiglio la jet's......nn sarà sto gran che performante, però nn rovina il motore!! sono anni e anni che la uso e nn ho mai avuto nessun genere di problema!!!
io so che la miscela ''jet's'' fa la ruggine al motore !
FOX990 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 08, 15:21   #13 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: vicenza e dintorni
Originalmente inviato da FOX990 Visualizza messaggio
io possi dimostrarti il contrario......
ho fatto in tempo a grippare un motore prima che si arrugginisse l'albero.......e ho fatto 22 litri........quindi..........dp dipende da molti fattori.......come la carburazione, se la miscela è ben mescolata, se si usa l'after run.......ecc.......ecc.........ecc......
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 08, 15:24   #14 (permalink)  Top
L'avatar di FOX990
Residenza: palermo
io la vorrei sostituire con la miscela ''roga'' , finora ho usato la ''jet's'' e candela n°3
Vecchio 11 ottobre 08, 15:27   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
n 3?? e ti durava un pieno intero???
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 08, 15:29   #16 (permalink)  Top
L'avatar di FOX990
Residenza: palermo
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
si ! me ne resta solo un po' nel fondo del serbatoio
Vecchio 11 ottobre 08, 15:31   #17 (permalink)  Top
Cool
ome fai con 20 gradi fuori a girare cn una 3? si brucia subito! strano
Vecchio 11 ottobre 08, 15:38   #18 (permalink)  Top
L'avatar di FOX990
Residenza: palermo
intedi la candela che si brucia subito ? finora tutto bene ,tu mi consiglieresti di sostutuirla??
Vecchio 11 ottobre 08, 15:51   #19 (permalink)  Top
L'avatar di fv94inter
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: chivasso (TO)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a fv94inter
io con la runner time al 16 % ora giro con una novarossi 4...nelle giornate più freschine va da dio!!!!!
fv94inter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 ottobre 08, 16:08   #20 (permalink)  Top
L'avatar di ceva79
Residenza: genova
credo che provero la roga al 25%,tanto sicuro che meglio di questa andra?
candela fv94inter Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 24 luglio 08 00:55
Consiglio su quale candela montare hbk90x Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 5 22 luglio 08 22:23
consiglio candela n4 e filtri benzina polato Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 13 maggio 08 00:50
consiglio x accensione candela a bordo Speedy23 Aeromodellismo 10 04 aprile 07 15:51
consiglio candela Danilo Aeromodellismo 8 10 agosto 06 13:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:29.
