13 ottobre 08, 17:22 | #21 (permalink) Top | |
User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
facendogli un ciclo di scarica gli accorci solo la vita. se è un pacco di 5 celle lo careiche x 6 volt... se 6 celle x 7.2 volt e cosi via... | |
13 ottobre 08, 21:09 | #23 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-08-2008 Residenza: Cesenaaa
le devi ricaricare con lo stesso voltaggio del pacco batterie.. | |
13 ottobre 08, 21:30 | #24 (permalink) Top | |
ora se prendi delle ottime sanyo la cosa è trascurabile... cosa invece che non è mai stata detta l'autoscarica delle ni mh del 1% al giorno cosa che con le litio non troviamo. | |
14 ottobre 08, 16:45 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Bologna
ragazzi io ho un multiplex multicharger LN-5014 ora ke sapete che caricabatterie ho sapete dirmi quando carico se mi chiede il voltaggio o l'amperaggio. se mi chiede il voltaggio cosa devo mettere? se mi chiede l'amperaggio cosa devo mettere? scusate se mi dovete ripetere le cose ma non sono molto ferrato in questo campo |
14 ottobre 08, 17:42 | #26 (permalink) Top |
di voltaggio devi mettere lo stesso di quello che ha il pacco batterie da ricaricare.. di amperaggio dividi la capienza massima delle celle per 10 e trovi a quanto lo devi mettere.. esempio se sono celle da 1600mah devi fare 1600/10=160, quindi lo devi impostare a 160mah |
14 ottobre 08, 17:56 | #27 (permalink) Top | |
14 ottobre 08, 22:06 | #28 (permalink) Top |
ok ma il mio caricabetterie non mi chiede sia il voltaggio che l'amperaggio credo mi kieda solo il l'amperaggio ( in carica ) ma credo che me lo kieda in ampere e non in milliampere quindi devo impostare 1,6 o 0,16? ( anche se il mio caricabatterie va di 0,1 in 0,1 quindi o 0,1 o 0,2 ) grazie mille gentilissimi come sempre Ultima modifica di The Warrior : 14 ottobre 08 alle ore 22:13 |
Batterie team orion rx | Alfredofly | Batterie e Caricabatterie | 4 | 16 settembre 08 21:17 |
pacco batterie | 19931993 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 03 marzo 08 14:19 |
batterie a saldare e pacco batterie | deodeoag | Circuiti Elettronici | 4 | 04 settembre 07 09:11 |
pacco batterie NI-MH | fransua | Batterie e Caricabatterie | 1 | 07 novembre 05 17:23 |
