11 ottobre 08, 00:51 | #11 (permalink) Top | |
Ciao Mauro. |
Le batterie al litio da 7,2 V le monti tranquillamente se abbinate ad un apposito regolatore di corrente che riduce a 6V. Cmq anche le Orion da 1600mAh vanno benissimo, le uso anche io e ci faccio un'intera giornata a girare che non si scaricano
__________________ Citazione:
11 ottobre 08, 14:49 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Bologna
ma a che voltaggio sono ancora accettabili prima di cambiarle. mi spiego meglio: monto il mio pacco batterie bello carico e giro facciamo un esempio per 2 ore intanto il voltaggio scende; a che voltaggio devo sostituirle con un altro bacco batteria uguale ( carico già pronto in cassetta ) ? grazie mille |
11 ottobre 08, 20:00 | #14 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2008 Residenza: Cesenaaa
anche perchè le batteriere per le rx per ora non esistono da 2000, il massimo che ci sono sono da 1600, poi si passa alle lipo ma per quelle serve il regolatore.. quelle da 7,2v sono formate da 6 celle e non da 5 quindi è impossibile montarle perchè non ci stanno, servono per le macchine elettriche o per le cassette da avviamento ;) |
11 ottobre 08, 20:19 | #15 (permalink) Top |
ok ma sotto quale voltaggio vanno cambiate? se per esempio giro per tre ore magari il pacco batterie dopo un'ora e mazza di utilizzo si scarica perdendo di efficacia quindi la mia domanda è a che voltaggio andrebbe cambiata in questi casi? |
12 ottobre 08, 22:59 | #18 (permalink) Top | |
e a quanto lo devo caricare in volt se non ho fretta e voglio carlicarlo al meglio e al massimo??? grazie mille | |
12 ottobre 08, 23:25 | #19 (permalink) Top |
User Data registr.: 11-08-2007 Residenza: Napoli
ed io ti rispondo con un'altra domanda... hai un carcabatterie con possibbilità di regolare voltaggio ed amperaggio? se hai tempo puoi caricarle con 1/10 del loro amperaggio... x quanto riguarda il voltaggio quello serve x gli accumulatori al piombo tipo batt delle macchine. x quanto riguarda la scarica le dovresti provare con un carico fittizio o con radio accesa... ricordatì di spegnere il tx o volantino ti falserebbe la lettura del multimetro o tester. |
13 ottobre 08, 16:33 | #20 (permalink) Top | |
il mio caricabatterie ha come unità di misura di carica e di scarica i volt quindi il discorso del decimo dell'amperaggio non vale più. con queste nuove informazioni puoi rispondere alle domande che ti ho fatto prima ? grazie mille per i tuoi ( e per quelli di tuttti gli altri naturalmente ) utilissimi consigli | |
Batterie team orion rx | Alfredofly | Batterie e Caricabatterie | 4 | 16 settembre 08 21:17 |
pacco batterie | 19931993 | Batterie e Caricabatterie | 3 | 03 marzo 08 14:19 |
batterie a saldare e pacco batterie | deodeoag | Circuiti Elettronici | 4 | 04 settembre 07 09:11 |
pacco batterie NI-MH | fransua | Batterie e Caricabatterie | 1 | 07 novembre 05 17:23 |
