Vecchio 16 aprile 09, 19:22   #1091 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da sorbirino Visualizza messaggio
hihihihihi.....non ci sarei stato io!!!!!
Se può servirvi qualche informazione in più la scatola d'avviamento è una unistart2000 pro...della radiosistemi..!!!Ma solo così per curiosità...qualcuno ha montato il rotostart sulla specter??
meglio dell'avviatore non c'è nulla!!! E poi onn ho mai visto un volano di plastica
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 19:54   #1092 (permalink)  Top
L'avatar di sorbirino
Data registr.: 01-12-2007
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
Beh plastica....è di gomma per essere precisi...e forse è troppo morbida per l'ergal del motore che gli si sfregola contro..!!
sorbirino non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 20:24   #1093 (permalink)  Top
L'avatar di pippo94
Data registr.: 19-04-2008
Residenza: viareggio
Invia un messaggio via MSN a pippo94
Smile
essendo nuovo il motore è molto compresso e quindi la cassettina di avviamento non riesce a far girare il volano motore, per le prime messe in moto ti consiglio lo strappo, è un po' duro ma la metti in moto sicuro.
BUGGY CARSON SPECTER!
pippo94 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 aprile 09, 20:55   #1094 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da pippo94 Visualizza messaggio
allora continuerò con lo strappo....azz che sudate che mi aspettano...!!!!
Vecchio 16 aprile 09, 22:17   #1095 (permalink)  Top
IL GENERALE
Guest
Messaggi: n/a
Se il motore si blocca, agisci con un cacciavite sul volano e sbloccalo così ti riparte subito
  Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 09, 01:10   #1096 (permalink)  Top
L'avatar di ciufolo
Data registr.: 16-12-2007
Residenza: giarre (CT)
Invia un messaggio via MSN a ciufolo
caspita.... ma si può mettere il rotorstart???
senza fare modifiche???
[B]ts4-n [COLOR="Yellow"]
ciufolo non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 aprile 09, 10:51   #1097 (permalink)  Top
L'avatar di pippo94
Smile
Originalmente inviato da ciufolo Visualizza messaggio
il rotostar lo puoi pure mettere ma quando il motore è molto compresso non riesce a metterlo in moto........ dopo che hai fatto un litro di mix puoi pure usare il rotostar o la cassetta di avviamento.
ciao, scritto da scuola xD
Vecchio 17 aprile 09, 10:52   #1098 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Originalmente inviato da IL GENERALE Visualizza messaggio
Sisi ok!!!
Beh già che ci sono...faccio un'altra domandina....che può essere utile anche ai possessori di altre marche...............tutto parte dal fatto che mi è venuta l'idea(ditemi voi se è malsana o meno) di aprire ed estrarre tutti i componenti della scatolina dello strappo del motore...perchè anche solo ascoltando il rumore che faceva quando si davano gli strappi...si capiva che era zeppa di sporco...!!!
Senza non pochi accidenti e dopo mezzoretta (non scherzo) di tagliuzzi sulle dita sono riuscito a rimettere tutto come era......o quasi...infatti la corda non tornava a fine corsa come prima(anche se scorreva e riavvolgeva in modo perfetto)...ma restava con circa 3/4 centrimetri di scarto(devo aver perso un giro di corda mentre ero impegnato con la molla)..con conseguente perdita di estetica e penso (cosa ancora più importante)perdita delle prestazioni ottimali dello starter!!!!Quindi ho rismontato tutto...e nelle operazioni di rimontaggio...sono riuscito a snervare la molla...in ben 2 punti...quindi ho optato per lo srtappino nuovo.....!!!!!!
E dopo il papiro arriva la domanda....visto che lo strappino è una calamita per lo sporco...e prima o poi dovrò riaffrontare il discorso...esiste un metodo "sano" per rimettere la molla e la corda nello scatolotto senza dover impazzire???!!!!
Vecchio 17 aprile 09, 10:55   #1099 (permalink)  Top
Residenza: Mantova
Scusate il doppio post........nel mio caso...sono a quasi 3 lt di "broda"...e sembra sempre che dentro ci sia qualcuno che tiene fermo il pistone in fase di accensione...!!!!!......
Vecchio 17 aprile 09, 13:25   #1100 (permalink)  Top
L'avatar di pippo94
Smile
Sisi ok!!!
io lo ho fatto molte volte, basta avere un po' di pazienza (lo dice uno che non ne ha xD ), cominzia a riavvolgerla dall'interno verso l'esterno, tenendo sempre ferma la molla con il dito pollice mentre la avvolgi........
Carson specter e ricambi!! ruxtt Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 03 novembre 07 15:36
Arrivate Le Carson Specter!!!...aiuto!!! 4riders Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 10 marzo 07 20:59
Carson Specter.... Consigli ClaGirg85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 16 gennaio 07 17:21
consiglio su carson specter offroad gelie68 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 19 settembre 06 18:06
Mi consigliate l'acquisto di una carson specter? honey179 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 09 giugno 06 22:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:31.
