Vecchio 02 marzo 09, 18:45   #991 (permalink)  Top
Sospeso
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Ormai ho decicso per gli ammortizzatori ci monto i nuovi big bore da 18 della MP9 Kyosho
enzocom123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 13:43   #992 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Adesso la mia SPECTER è così: dettagli e optional:
  • 4 ruote motrici
  • interamente montato
  • motore FORCE 21 3,5 cc con avviamento a strappo
  • silenziatore CARSON 205494 con collettore
  • motore SH 28 4,6 cc pro rear con avviamento a strappo
  • silenziatore JPL CMP-310S con collettore
  • pianale in T6 spessore 3 mm.
  • 3 differenziali con ingranaggio in acciaio
  • coppie coniche di acciaio
  • doppi freni a disco ventilati
  • scatola ricevente
  • paratie di protezione
  • serbatoio professionale
  • pianale posteriore rinforzato
  • ammortizzatori in alluminio rivestiti in teflon con guarnizioni idrauliche
  • completamente su cuscinetti
  • rinforzo anteriore in metallo anodizzato blu
  • rinforzo posteriore in metallo anodizzato blu
  • barra stabilizzatrice anteriore
  • barra stabilizzatrice posteriore
Vecchio 24 marzo 09, 13:58   #993 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Anche se ho visto su questo sito tedesco alcuni up-grade interessanti. Oltre agli ammortizzatori in alluminio con ghiera regolabile, basta andare su menù categorie a dx e cliccare su CY Specter/Montana e vedrete altre sorprese interessanti come il TUNING BOX
Il link:
Risultato della ricerca immagini di Google per https://www.der-schweighofer.at/public/files/66716.jpg
>> TUNING BOX SPECTER/MONTANA
Ultima modifica di enzocom123 : 24 marzo 09 alle ore 14:06
Vecchio 24 marzo 09, 16:07   #994 (permalink)  Top
L'avatar di fazer
Data registr.: 16-03-2008
Residenza: vimercate e dintorni
Invia un messaggio via MSN a fazer
ciao ragazzi, ma ultimamente una carson quanto viene a costare?
fazer non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 16:20   #995 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Data registr.: 09-06-2007
Residenza: sardegna (terralba)/piemonte(venaria reale)
Immagini: 15
Invia un messaggio via MSN a agorano
ha una media dai 250 ai 350 in base a cosa prendi
agorano non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 marzo 09, 18:38   #996 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Il Truggy
Item Number: 204015
The truggy with the 5.3 ccm Force Big Block and still more power.
The Street Breaker V32 in the V-line series of Carson. This means:
– high-performance 5.3 ccm Big Block motor
– 40 MHz Reflex Wheel remote control
– electrical starter is included.
The dynamic design mirrors performance and driving fun. The drive shafts made of steel assign the power of the Force motor on the four voluminous pin spike-tires. The light and torsion resistant CY-chassis, wide wishbones and durable oil-filled shock absorbers provides an excellent traction in every terrain. The sensitive remote control and the topspeed make the CARSON Street Breaker to a top performer.
Scope of delivery:
The ready to run truggy comes with the innovative CARSON 40 MHz reflex wheel remote control, pre-painted body, decal sheet and manual.
Technical Details:
  • 4WD shaft driven
  • 3 differentials toe-in & camber
  • adjustable front aluminium axle knuckles
  • reinforced steel main pinion gear
  • 3mm Aluminium chassis anodized with countersunk screws
  • 4 mm aluminium damper supports anodized f/r
  • aluminium radio plate anodized
  • aluminium main pinion gear cover anodized
  • 2 separately adjustable racing breaks
  • new front axle with changed axle geometry
  • aluminium steering plate with different adjustment possibilities
  • oil-filled shock absorbers with tuning springs (Ø 16 mm)
  • chassis stiffener on front and rear axle
  • 125 ml racing fuel reservoir with drain
  • completely ball-raced 32
  • 5.3 ccm Force Big Block Nitro motor
  • manifold with tuning resonance tube
  • sealed-off RC-box
  • pre-installed MHz FM RC-remote control reflex wheel
  • horizontally-mounted 9 kg steering servo with steel gearbox 7 Nm, acceleration servo with 5 Nm
  • pre-painted body with decal sheet
  • Measurements (L x W x H) 510 x 420 x 195 mm
  • toe-in f/r 352 mm
  • chassis clearance ca. 47 mm
  • Measurements tires (Ø x width) 140 x 80 mm
  • weight 3950 g
Ultima modifica di enzocom123 : 24 marzo 09 alle ore 18:45
Vecchio 24 marzo 09, 18:48   #997 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
New Model.
"V-Line" Specter Two V32 RTR Item Number: 204013
The next race is about to start!
The Specter Two V.32 in the "V-Line" series of Carson. That means:
– a more powerful 5.3 ccm Big Block motor
Latest technique and a wide variety of tuning parts make the Specter the No. 1. Its new, aerodynamically-optimised body gives it an improved look. The front axle, equipped with an aluminium steering support, was optimised to reach more traction and a more direct steering response. The suspension geometry provides to adjust the Specter to every terrain. The complete drivetrain is made of reinforced steel, which makes it very durable and resistant. Additionally, the Specter has a very low center of gravity to improve the driving performance, traction and agility. Due to the 2-disc brake system with metal brake discs, the brake force of the front and rear axle is separately adjustable.The newest generation of the .21 Force motors with more performance features an easier handling. Sophisticated electronics for an excellent traction in every demanding terrain:
+ 3-channel remote control 40 MHz FM Reflex Wheel
+ 9 kg steering servo with a metal gearbox for a fast and high-performance steering
+ 5 kg acceleration servo with a metal gearbox for an adequate braking
The following criteria were very important to us during construction:
– cheap beginners model
– tuning upgrade possible up to a high-tech vehicle
– maximal speed and extreme acceleration
– low center of gravity
– best traction possible
– reliable and durable differentials
– a suspension with adjustment possibilities of toe-in, camber
– adjustable shock absorber characteristic
– remote control needs to be stored in a sealed-off RC-box.
Technical Details:
  • 4WD
  • main gear made of reinforced steel on the middle differential
  • 3 steel high-performance differentials
  • scale 1:8
  • 5.3 ccm Big-Block motor with electrical starter
  • 3 –jaw racing clutch
  • reinforced drive shafts
  • reinforced CNC-milled pinion gears
  • 3mm aluminium chassis with countersunk screws
  • air-cooled steel brake disc
  • side protection
  • race fuel reservoir with drain
  • front and rear chassis stiffener
  • adjustable oil-filled shock absorbers
  • adjustable rear wing
  • 17 mm standard hex wheel hub
  • pre-glued high-grip tires with inserts on reinforced spoke rims
  • hub carrier and alu-uprights for smooth steering
  • Measurements (L x W x H) 485 x 300 x 195 mm
  • Toe-in f/r 25 mm
  • Chassis clearance approx. 35 mm
  • Measurements Tire-Ø 110 mm
  • Weight 3435 g.
Three differential gearboxes distribute the extreme power on all 4 wheels to achieve the best off-road traction possible possible at every time.
Vecchio 24 marzo 09, 18:52   #998 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
New Model.
Specter Sport RTR + EMS Two Item Number: 204018
Due to its excellent pre-assembly it only takes a short time to complete the model and to enjoy pure racing fun.
RTR model incl. EMS (easy motor start) system!
Numerous tuning possibilities · 3.5 cc nitro engine
Scope of delivery:
· RTR model including fitted 40 MHz Reflex Wheel radio
· finished body
· EMS-electric starter
· engine stopper to easily and securely stop the engine.
Technical Details:
· 4WD
· main gear made from hardened steel
· 3 Steel high-performance differentials
· 1/8 scale · Fully ball-raced
· 3.5 cc Force engine with pull start
· 2-shoe race clutch
· hardened drive shafts
· hardened CNC-milled gears
· 3 mm Aluminium chassis with countersunk screws
· mud guards
· adjustable oil-shock absorbers
· adjustable rear wing
· 17 mm standard rim driver
· completely glued “Racing High-Grip” tyres (including inserts) on reinforced spoke wheels
· hub carrier and alu-uprights for smooth steering.
Vecchio 24 marzo 09, 18:57   #999 (permalink)  Top
L'avatar di agorano
Immagini: 15
ma sei proprio pazzo per questo marchio
Vecchio 24 marzo 09, 19:18   #1000 (permalink)  Top
Sospeso
Residenza: S.P.Q.L.
Immagini: 14
Originalmente inviato da agorano Visualizza messaggio
Forse perchè è stato il mio primo buggye il primo buggy non si scorda mai
Carson specter e ricambi!! ruxtt Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 03 novembre 07 15:36
Arrivate Le Carson Specter!!!...aiuto!!! 4riders Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 10 marzo 07 20:59
Carson Specter.... Consigli ClaGirg85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 16 gennaio 07 17:21
consiglio su carson specter offroad gelie68 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 9 19 settembre 06 18:06
Mi consigliate l'acquisto di una carson specter? honey179 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 09 giugno 06 22:16
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 10:37.
