10 ottobre 08, 11:34 | #22 (permalink) Top |
User |
Se quando freni la ruota il motore gira e la cinghia gira c'è qualcosa che non va sulla puleggia della ruota (sgranata completamente) o sul modo che la gomma è attaccata alla plastica della puleggia... Controlla queste cose... la gomma deve essere incollata e non muoversi rispetto alla sua ruota e la cinghia deve trasmettere il moto alla ruota in modo diretto e senza slittamenti.
__________________ DANIELE METELLI[B] DJI F450 - Naza M Lite |
10 ottobre 08, 19:43 | #23 (permalink) Top |
User Data registr.: 26-06-2008 Residenza: vicenza
quando giro la ruota di gomma, non si muove niente, quindi si muova solo lei, e quando giro la corona con la cinghia attaccata al pignoncino del motore elettrico dell'avviatore si muove anche la ruota di gomma.
10 ottobre 08, 21:18 | #24 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-11-2007 Residenza: pozzoleone
svita il motore, e come ti hanno già consigliato metti in tensione la cinghia! Se la batteria è carica e tenti di fermare la ruota in gomma con le mani dovresti trovare dello squisito macinato di carne dall'altra parte.. Fidati e tira la cinghia...
__________________ - HONG-NOR X1CR X1X - OS VZB V-SPEC - GRP - HI TECH - SPEKTRUM CHE SPETTACOLO |
11 ottobre 08, 03:46 | #25 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-10-2008 Residenza: Mortara
non mi sembra cosi complesso un avviatore.. ha 3 pezzi+ il motore.. se il motore gira..escludiamolo subito.. restano pignone corona e cinghia.. te tieni ferma la rotella.. il motore gira.. la cinghia gira? se la cinghia gira significa che scivola sulla corona come NON dovrebbe fare.. se la cinghia resta ferma allora è sul pignone che slitta.. se anche il pignone rimane fermo l'albero del motorino elettrico è difettoso è non riesce a trasmettere il movimento al pignone.. l albero gira il pignone "scivola" sopra di esso quindi alla minima resistenza la rotella si ferma.. fai una verifica e controlla bene cosa non va nella trasmissione della tua cassetta.
...scintille.... | sanchez79 | Batterie e Caricabatterie | 4 | 16 marzo 07 21:40 |
aiuto scintille!!!! | umbi987 | Elimodellismo Principianti | 1 | 16 marzo 07 20:14 |
Ricavare i giri di un motorino elettrico con pc | Stak* | Modellismo | 12 | 13 luglio 06 19:54 |
Motorino Elettrico | pipino | Aeromodellismo Volo Elettrico | 6 | 06 gennaio 06 11:24 |
