Vecchio 25 settembre 08, 17:08   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 21-06-2008
Residenza: bari
smontaggio motore
ragazzi ho un problema....sto smontando il motore.....come faccio per far distaccare l'albero motore dal pistone....senza raschiare nulla?
the best non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 08, 18:06   #2 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
a regola basta che sviti la vite davanti del pignone .
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 08, 19:47   #3 (permalink)  Top
L'avatar di fv94inter
Data registr.: 26-03-2008
Residenza: chivasso (TO)
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a fv94inter
no...lui dice dove il pistone attacca nel "bottone" dell'albero motore...nella parte posteriore...
fv94inter non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 08, 19:53   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
allora prima devi togliere la camicia, poi il pistone insieme alla biella. Attento che si toglie solo in un punto o il piu alto o il piu basso dipende dal motore, poi togli la frizione con il volano e spingi da davanti l'albero che dovrebbe sfilarsi. A volte servono 1 o 2 martellatine
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 settembre 08, 20:46   #5 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
ops. o letto male
vabbe... pima sfili la camicia.. e poi si sfila benissimo. la biella .
Vecchio 26 settembre 08, 19:10   #6 (permalink)  Top
Residenza: bari
no io volevo dire come faccio a far distaccare la biella del pistone dall'albero motore??
Vecchio 26 settembre 08, 19:13   #7 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Residenza: grosseto
telo gia detto.
allora.. smonti la testa motore e il sotto testa.. poi sfili la camicia e di conseguenza fai leva sulla biella e si sfila serenamente.
Vecchio 26 settembre 08, 19:19   #8 (permalink)  Top
Residenza: bari
ok grazie mille
video smontaggio e rimontaggio motore a scoppio morenino Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 26 31 dicembre 07 14:40
smontaggio frizione racerman Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 11 marzo 07 22:56
smontaggio BL xfile69 Aeromodellismo Volo Elett. - Realizzazione Motori 8 08 marzo 07 23:06
smontaggio motore help kappadj286 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 22 agosto 06 10:23
AIUTO SMONTAGGIO MOTORE fabionardella Aeromodellismo 13 14 aprile 05 09:46
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:17.
