24 settembre 08, 21:18 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 19-03-2008 Residenza: modena
| Cambiamento clima!?!
Ciao ragazzi...ho usato l'ultima volta la mia 777 quest'estate e dato che questo week-end volevo tornare in pista volevo sapere quali accorgimenti usare dato che le temperature si sono abbassate notevolmente!? Aspetto informazioni su carburazione,olio,ecc... |
24 settembre 08, 21:55 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-04-2008 Residenza: Ceccano (FR)
Abbassa a 4-3 cosa??? La candela?! Ma dai! Io sto usando ancora la 6, al massimo una 5! E' un po' presto per una 3 La carburazione invece dovrai sicuramente smagrirla, io ho smagrito di 1/4 di giro rispetto a quest'estate, però controlla, termometro, orecchio e gas
__________________ Il mio mostro: revo 3.3 con motore RB TM523+frizione integy 3 ceppi in ergal + altre modifiche in progetto |
24 settembre 08, 22:22 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2008
be dipende anche da quando la usi! io ho usato la 4 un giorno che c'erano 10 gradi fuori e andave un po male forse chiedeva la 3. Forse dipende da dove abiti e dalle ore in cui la usi. Qui la mattina ci saranno 10 grad e all'una 20. vedi tu
25 settembre 08, 01:27 | #5 (permalink) Top |
Bè se la usi la mattina presto o la sera tardi è diverso ma in genere tutti girano durante il giorno, almeno da me si fa così Una cosa che va tenuta in considerazione invece è il motore, io ho il trx 3.3 che scalda alla grande, con carburazione leggermente grassa giro a 120-130°, magari con un motore che non scalda così tanto occorre una 4, ma ti ripeto, la 3 è ancora troppo calda secondo me
25 settembre 08, 08:31 | #6 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-10-2007 Residenza: grosseto
la 3 si mette a gennaio.. quando fa talmente freddo che sista meglio in casa a divertisse con le micro elettriche , al calduccio
__________________ " ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno " p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire . |
25 settembre 08, 10:33 | #7 (permalink) Top | ||
Ciao Mauro. | Citazione:
non so voi ma a gennaio mi si gelano i "diti" e con i guanti faccio fatica a smanettare!!!
__________________ Citazione:
25 settembre 08, 14:48 | #8 (permalink) Top | |
Però quest'inverno una cosa la devo fare sicuramente... è la prima volta che passo un inverno con un monster quindi un giretto sulla neve non me lo toglie nessuno
__________________ Il mio mostro: revo 3.3 con motore RB TM523+frizione integy 3 ceppi in ergal + altre modifiche in progetto | |
25 settembre 08, 21:54 | #9 (permalink) Top | ||
consiglio: isola bene i servi e la scatola ricevente
cambiamento filtro aria | mirc4 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 02 settembre 08 19:11 |
cambiamento posizione erogazione | mirc4 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 2 | 21 agosto 08 10:14 |
cambiamento miscela | mirc4 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 12 | 14 agosto 08 00:03 |
