Alcune domande sugli olli sul baja. - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 settembre 08, 12:38   #1 (permalink)  Top
L'avatar di PhoenixXx
Data registr.: 24-11-2006
Ho visto che l'olio che danno per il differenziale è un 1000. che ne pensate calcolando che è una macchina con un unico differenziale posteriore?
altra domanda. nella confezione dell'olio delle sospensioni c'è un 40 wt. non è troppo poco? io ho un 300 della inferno. con un 40 non risulterebbero troppo molli?
Ultima modifica di PhoenixXx : 13 settembre 08 alle ore 12:43
PhoenixXx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 12:51   #2 (permalink)  Top
addirittura nell'altra coppia di ammortizzatori, (non so se pote o ant) c'è un 5wt.
ma wt è la stessa unità di misura degli altri olii?
Vecchio 13 settembre 08, 13:39   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
be vedi se l'olio è denso...se è troppo liquido cambia e metti 800
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 14:02   #4 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
tio mandato un p.m. con i veri dettagli !
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 14:04   #5 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da PhoenixXx Visualizza messaggio
penso che un 1000 vada bene.....calcola che sei con un trazione posteriore, se lo indurisci troppo ti ritrovi a fare la trottola
la misura wt dovrebbe essere piu' densa degli olii che usiamo noi di solito.....pensa che l'olio motore della mia moto e' un 45wt
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 13 settembre 08, 14:58   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
quindi secondo te il 40wt ed il 5wt che danno nella confezione a cosa corrisponderanno?
non vorrei che fossero troppo morbidi. nel forum del baja un ragazzo mi ha detto che aveva messo un 300 dietro e 500 davanti al posto di quello che danno.
Vecchio 13 settembre 08, 21:07   #7 (permalink)  Top
Data registr.: 15-06-2008
Residenza: aperto
Invia un messaggio via MSN a alexcx2
qual è la gradazione consigliate per ammortizzatori quindi?
alexcx2 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 settembre 08, 02:10   #8 (permalink)  Top
Originalmente inviato da alexcx2 Visualizza messaggio
quelli che ho trovato nella confezione. 5wt e 40wt
Vecchio 14 settembre 08, 02:14   #9 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
bhe' ma qual'e' il problema? provali e poi vedi....al massimo li cambi
una domanda pero' mi sorge: ce la fara' un ragazzo esile e gracilino come te a sollevare un baja?
Vecchio 14 settembre 08, 02:24   #10 (permalink)  Top
già pesa quasi quanto la inferno ed ho montato solo parte dell'anteriore
io so deboluccio. mica so come farò ad incollarmi quasi 15 chili di robba
Domande su baja 5b mantuaboy Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 20 03 settembre 08 11:53
Alcune domande. marghe CNC e Stampanti 3D 13 13 febbraio 07 14:14
Vorrei capire alcune cose sugli alianti VMaurizio76 Aeromodellismo Alianti 33 22 dicembre 06 12:44
Mi è arrivato Il T-rex avrei alcune domande sul montaggio gandelr Elimodellismo Principianti 8 11 dicembre 05 23:13
Alcune considerazioni sugli elicotteri! Tornado65 Elimodellismo in Generale 14 10 settembre 04 22:49
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 13:51.
