17 settembre 08, 17:17 | #61 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-11-2006
qualche appunto al baja. un paio di cose non mi son piaciute. parlo della personalizzazione della campanatura. impossibile da farsi con il classico dadino sulla filettatura dei tiranti. anello e braccetto sono incastrati tra di loro e separati tra loro da una semplice rondellina di plastica. la variazione dell'inclinazione si può fare solo staccando le 2 parti, smontando mezzo mondo ed aggiungento o sottraendo questi anellini di 2 misure. quindi si possono avere 3 solo configurazioni e quindi 3 soli angoli in base alla combinazione dei 2 anelli. con un anello di spessore A, con un anello di spessore B o con entrambi A e B. qualcosa di veramente abborente
__________________ |
17 settembre 08, 17:29 | #62 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: Bardonecchia (TO) 45°04.43N 6°41.21E
Purtroppo concordo, sul Bajozzo ogni volta che devi fare qualche cosa, ogni intervento diventa un'impresa ciclopica, se poi gli monti anche il roll bar completo in acciaio è ancora peggio, devi smontare praticamente tutto in quanto è anche imbullonato al telaio. Nessuno è perfetto. Ricordati di mettere il bullone hi grade 12.9 del pignone sulla frizione. Bau |
17 settembre 08, 23:24 | #63 (permalink) Top | |
Sospeso | Citazione:
20 settembre 08, 18:32 | #66 (permalink) Top |
come olio per le sospensioni ho preso un 1000 che forse diluirò un pochino per le anteriori, ed il 40w che danno per le anteriori lo metterò sul posteriore. che dite metto il pistoncino da 12 o 16 buchi? pensavo 16 davanti e 12 dietro. teoricamente il 40w dovrebbe essere un 400.
21 settembre 08, 13:42 | #67 (permalink) Top | ||
Ciao Mauro. | Citazione:
Quel remoto giorno in cui riuscirai ad accenderla portati dietro gli olii e sostituiscili al momento con quelli che ti sembrano che vanno meglio.... Tanto ci vogliono 10 minuti a rifare gli ammo
__________________ Citazione:
21 settembre 08, 21:37 | #68 (permalink) Top | |
con un'ora al giorno già è tanto che sono a 5/7 del lavoro.
__________________ | |
baja 5b e baja 5b SS | jean125 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 14 luglio 08 07:45 |
Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 28 | 03 ottobre 07 01:53 |
1 minuto di silenzio pf | distruttore | Elimodellismo Principianti | 12 | 04 settembre 07 01:00 |
