Vecchio 16 settembre 08, 17:07   #41 (permalink)  Top
L'avatar di PhoenixXx
Data registr.: 24-11-2006
Originalmente inviato da billy54 Visualizza messaggio
Per gli acquisti da Dave's fai che tirare a sorte segnanditi quello che hai già comprato, tanto prima o poi gli comprerai praticamente tutto, ogni singolo upgrade, sostituendo anche gli upgrade con gli aggiornamenti degli ultimi prodotti, quasi ogni settimana escono nuovi gadget che prima o poi ti comprerai, è una specie di dipendenza che si ingenera in molti Bajsti, occhio che Dave's Motors, spesso, quando effettui ordini consistenti, ti inserisce nel pacco alcune caramelline confezionate in bustine di plastica bianca, mi raccomando, non le assaggiare neppure, sono micidiali, danno una dipendenza immediata, molto più uncinante di qualunque oppiaceo, quasi inconsciamente ti trovi ad effettuare immediatamente un altro ordine anche di cose che hai già, solo per potere avere altre caramelle DDM, alla Dave's Motors sono sleali, utilizzano metodi infidi.
P.s.
Al prossimo ordine salutami Brad, il responsabile alle vendite.
ancor prima di montarla, ho già riempito il carrello con ben 250$
PhoenixXx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 17:08   #42 (permalink)  Top
Ma non c'era qualcuno che sosteneva che il bajozzo si montava in 8 ore?????
gli sto dedicando non più di un'ora al giorno. sono già a 2/3 del lavoro.
Vecchio 16 settembre 08, 17:37   #43 (permalink)  Top
Attento, me n'ero dimenticato, prima di montare il motore sul Bajozzo, applica una retina metallica a protezione delle prese d'aria sotto al motore, dove ci sono le prese d'aria per la ventola di raffreddamento, è importante per evitare che la ventola aspiri sassi insieme all'aria e questi rompano le pale della ventola; metti una retina metallica fissata con dell'acciaio liquido al carter, puoi trovare delle foto sui vari forum.
Ma parli di queste?
eg17x - Outerwears R/C Pullstart Pre-Filter - DDM Logo
Vecchio 16 settembre 08, 18:37   #44 (permalink)  Top
L'avatar di DONNO
Data registr.: 29-10-2007
Residenza: grosseto
dai dai , senno di sto passo la finisci a natale .
" ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno "
p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire .
DONNO non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 19:19   #45 (permalink)  Top
Originalmente inviato da DONNO Visualizza messaggio
aho calma faccio 3 lavori io.
Vecchio 16 settembre 08, 19:47   #46 (permalink)  Top
L'avatar di billy54
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: Bardonecchia (TO) 45°04.43N 6°41.21E
Originalmente inviato da PhoenixXx Visualizza messaggio
No, quelle sono le coperture esterne per la scatola dell'aspirazione dell'aria di raffreddamento, coprono solo la parte esterna, indispensabili ma non sufficienti, bisogna fare una protezione anche sulla parte inferiore interna e non ci sono upgrade guà pronti, bisogna fare una copertura con una retina metallica.
billy54 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 settembre 08, 20:00   #47 (permalink)  Top
ma coprendo la parte esterna non dovrebbe passare nulla. o sbaglio? come fa ad entrare un sassolino?
Vecchio 16 settembre 08, 20:10   #48 (permalink)  Top
L'avatar di billy54
Passa dalla parte interna, avevo anche postato un video dove si vedeva un baja che dopo essere passato su un po' di ghiaia, sopra un mucchietto di ghiaia, faceva un sinistro (Klank) e poi si fermava, i sassi possono entrare dalla parte interna, sto cercando un post dove ci sia una foto per mandartela ma non la trovo, in ogni caso prova anche a chiedere al Baja forum, forse loro la trovano subito; è molto semplice da realizzare, una retina metallica, si sagoma sotto il carter e si fissa con dell'all. liquido
Vecchio 16 settembre 08, 20:20   #49 (permalink)  Top
L'avatar di billy54
Vecchio 16 settembre 08, 21:13   #50 (permalink)  Top
L'avatar di billy54
Ecco il post:
Italian HPI Baja 5B forum .::. Leggi argomento - pisolo rete antisassi
baja 5b e baja 5b SS jean125 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 14 luglio 08 07:45
Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. RRRappy50 Elimodellismo in Generale 28 03 ottobre 07 01:53
1 minuto di silenzio pf distruttore Elimodellismo Principianti 12 04 settembre 07 01:00
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:22.
