15 settembre 08, 11:03 | #34 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-10-2007 Residenza: grosseto
vermente con il 23.. era pesante e lenta in ripresa. col 26. e tutta un altra storia ! e poi , se vuoi ripresa , basti cambia rapporti . perche il baja di velocita va anche troppo. e non ce spazzio per lanciarla a fiamma.. ti consiglio di accorciare il rapporto .... senza buta soldi nel 30 e stronca la trasmissione poi il 26 campa eterno il 30 no.. molta manutenzione avere il 30 e come avere un buggy 1:8 troppe noie. poi , fai come credi .
__________________ " ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno " p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire . |
16 settembre 08, 16:04 | #38 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: Bardonecchia (TO) 45°04.43N 6°41.21E
Ma non c'era qualcuno che sosteneva che il bajozzo si montava in 8 ore????? Bau Il servo dello sterzo di serie è oggettivamente una ciofeca, io ho provato il Rhino digi4 della Multiplex e va già molto meglio ma il migliore in assoluto è il servo JR8711 con la squadretta e la piastrina in alu che si trova da Dave's Discount Motors. Il problema è che il Bajozzo pera abbastanza ed ha un angolo sulle ruote anteriori che comporta una forte tendenza autoraddrizzante, conseguentemente occorre un servo molto ma molto potente, qualcuno ha addirittura montato dei servi TONEGAWA ODDIFIED, che costano uno sproposito e sono quasi introvabili (alimentazione autonoma e valori di torque attorno ai 50 Kg.!!!), soprattutto con motori maggiori del 26 il servo non basta mai, il Jr 8711 è comunque il più valido, decisamente più potente del Rhino. |
16 settembre 08, 16:13 | #39 (permalink) Top |
Attento, me n'ero dimenticato, prima di montare il motore sul Bajozzo, applica una retina metallica a protezione delle prese d'aria sotto al motore, dove ci sono le prese d'aria per la ventola di raffreddamento, è importante per evitare che la ventola aspiri sassi insieme all'aria e questi rompano le pale della ventola; metti una retina metallica fissata con dell'acciaio liquido al carter, puoi trovare delle foto sui vari forum.
16 settembre 08, 16:42 | #40 (permalink) Top |
Per gli acquisti da Dave's fai che tirare a sorte segnanditi quello che hai già comprato, tanto prima o poi gli comprerai praticamente tutto, ogni singolo upgrade, sostituendo anche gli upgrade con gli aggiornamenti degli ultimi prodotti, quasi ogni settimana escono nuovi gadget che prima o poi ti comprerai, è una specie di dipendenza che si ingenera in molti Bajsti, occhio che Dave's Motors, spesso, quando effettui ordini consistenti, ti inserisce nel pacco alcune caramelline confezionate in bustine di plastica bianca, mi raccomando, non le assaggiare neppure, sono micidiali, danno una dipendenza immediata, molto più uncinante di qualunque oppiaceo, quasi inconsciamente ti trovi ad effettuare immediatamente un altro ordine anche di cose che hai già, solo per potere avere altre caramelle DDM, alla Dave's Motors sono sleali, utilizzano metodi infidi. P.s. Al prossimo ordine salutami Brad, il responsabile alle vendite. |
baja 5b e baja 5b SS | jean125 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 14 luglio 08 07:45 |
Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 28 | 03 ottobre 07 01:53 |
1 minuto di silenzio pf | distruttore | Elimodellismo Principianti | 12 | 04 settembre 07 01:00 |
