Originalmente inviato da PhoenixXx come rodaggio va bene un 4% per poi passare ad uno miglio scendendo a 3? non so se esista una % di olio ottimale, magari ci son troppi fattori da prendere in considerazione (temperatura ambientale, marca dell'olio etc). una volta rodato, con un buon olio sintetico, senza far gare, a quanto non si dovrebbe scendrere? |
Fai tranquillamente la miscela al 2% con un buon olio sintetico.... alzando di % impasti solo motore e scarico x niente....non e' misceLLa x motori glow, qui l'olio imbratta in manira pazzesca!!!
Piuttosto quando lo accenderai lascialo scaldare SEMPRE almeno un minutino al minimo, poi ,sopratutto i primi tempi, non eccedere col gas finche' non e' bello caldo......niente di piu'
