24 settembre 08, 17:39 | #91 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-11-2006
ho allentato tutte le viti che reggono il motore, l'ho fatto assestare senza forze che spingessero da qualche lato, ho messo corona, pignone e pannello metallico di separazione. ho riavvitato e sembra che ora giri bene.
__________________ Ultima modifica di PhoenixXx : 24 settembre 08 alle ore 17:45 | |
25 settembre 08, 00:27 | #93 (permalink) Top |
ho cmq notato che nel momento che avvito il pignone saldamente alla campana, il pignone si avvicina di qualche decimo alla corona. se prima di avvitare con il dito davo una bottarella per farli ruotare questi almeno mezzo giro di inerzia se non di più la tengono. ma appena avvito si serrano leggermente facendo diventare la'accoppiamento un pò più rigido e dando la bottarella per inerzia l'accoppiamento si muove di un solo quarto di giro. ora non so quanto debba essere liscio. cmq la cosa non mi fa impazzire.
__________________ |
25 settembre 08, 02:05 | #95 (permalink) Top | ||
Ciao Mauro. | Citazione:
MA ANCORA LI' SEI?? dai che voglio un filmato di te che la scardini contro un albero!!!
__________________ Citazione:
25 settembre 08, 08:35 | #97 (permalink) Top |
User Data registr.: 29-10-2007 Residenza: grosseto
bene bene. siamo gia a buon punto.. ormai manca davvero poco. miraccomando.. il rodaggio ecc fai come tio detto .
__________________ " ... poco tempo per le chiacchere ... questo è Donno " p.s. io parlo sempre per esperienza personale , mai per sentito dire . |
25 settembre 08, 10:16 | #98 (permalink) Top |
| ce mi dici suò fatto che appena avito il pignone questo tende ad avvicinarsi alla corona? girando la corona a mano non scorre in modo liscio. si sente che fa un pò di resistenza e si ferma subito. credi sia normale o deve girare quasi senza attrito?
25 settembre 08, 17:10 | #99 (permalink) Top |
User Data registr.: 21-02-2008 Residenza: Bardonecchia (TO) 45°04.43N 6°41.21E
Questi sono i distanziali che ti dicevo. tt482 - Vertigo Rear Axle Extender Set for HPI Baja 5b |
25 settembre 08, 18:09 | #100 (permalink) Top |
mmmmmmmmmmmmmm dai.. appena ri acendi msn sene ri parla.
baja 5b e baja 5b SS | jean125 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 14 luglio 08 07:45 |
Tutto ma dico tutto.....sulla preparazione radio per allievo maestro. | RRRappy50 | Elimodellismo in Generale | 28 | 03 ottobre 07 01:53 |
1 minuto di silenzio pf | distruttore | Elimodellismo Principianti | 12 | 04 settembre 07 01:00 |
