Vecchio 08 settembre 08, 16:40   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 03-09-2008
Residenza: Milano
Macchina nuova, nuovo impegno!!!
Ciao a tutti...
Finalmente ho acquistato la prima macchinina ''seria'', ovvero una GS STORM EVO RTR...
Come certi già sanno (dai postprecedenti),arrivo da una SSB, quindi, quando finlamente ho acquistato questa nuova macchinina mi sn trovato un po' spaesato dalla sua ''complessità''!!!
Vabbe, insomma ho iniziato a fare i lavori di routine per una macchina rtr, ovvero praticamente nulla: ho attaccato gli adesivi, ho sistemato l'antenna nell'astina di plastica (con enormi difficoltà), e ho messo le batterie nel telecomando (compreso nella confezione) e nella macchina...
Quando ho acceso la macchina (sl la parte elettrica) ho notato che il servo dello sterzo fa una fatica boia (a macchina ferma) a girare le ruote e non riesc ad arrivare in fondo alla sterzata!!! e in secondo luogo il servo del freno e del dell'accellerazione sta praticamente fermo o si muove di appena un o due millimetri, con il risultato che il ''buco'' sotto il filtro non si apre e la macchina frena poco!!!
Dopo aver notato questa cosa, mi sn accorto che, tra l'altro, i due servi sn di due marche diverse, uno (quello dello sterzo) è della GW s03t mentre l'altro è un futaba s003, mentre il telecomando è un Gs racing...
Oraq, non dovrebbero essere tutti della stesso marca???
Vabbe a voi la parola... vi sembra il caso i andare a chiedere spiegazion ial negoziante???
saluti,
Voradhor.
Voradhor non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 17:34   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Turbo95
Data registr.: 14-01-2008
Residenza: Follonica (GR)
Anche se ora ho una losi 8ight, prima avevo la gs storm evo rtr, il radiocomando,è un gs racing,e anche i due servi lo sono !!!!!!!!
Comunque se vuoi un consiglio i servi cambiali subito e metticeli decenti !
Pensa che il futaba s003 è da 3.5 kg !!
Come minimo nell'off road ci vuole un 10 Kg !
NON RIESCO A CAPIRE CHE RAZZA DI MACCHINA TI HANNO DATO !!!!!!!
Chiedi subito spiegazioni dove l'hai comprata!!!
Simone Fanti - Team BADMODEL
Mugen MBX6 M-Spec _ PICCO _ Jet's NRG Fuel
Turbo95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 20:23   #3 (permalink)  Top
L'avatar di kimp3
Residenza: vicenza e dintorni
Originalmente inviato da Voradhor Visualizza messaggio
Ciao a tutti...
saluti,
Voradhor.
prova ad aumentare il dual rate sul telecomando.....di solito il dr è vicino ai trim di gas/freno e sterzo
e mi raccomando, fa un pò di foto e postale
-l'asfalto non è il mio tipo........off-road the best-
e ricordate "....diffidate da chi non ha le ruote sporche di terra"
kimp3 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 20:40   #4 (permalink)  Top
L'avatar di andysac
Data registr.: 13-05-2008
Residenza: milano
Invia un messaggio via Yahoo a andysac
DEVI CAMBIARE I SERVI!!!! te l'avevo gia detto, ricordi???
cmq quando la macchiana è in movimento le ruote sterzano, devi avere però pazienza, parecchia pazienza......
CRAZY ROAD TEAM
andysac non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 20:42   #5 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Ok, ho risolto il problema, degli sterzi, a quanto pare le pile, anche se nuove erano già scariche!!!
In ogni caso è rimasto il fatto che i servi sulla macchina sn due servi diversi e non della marca scritta nella confezione... secondo voi dovrei lamentarvi???
Vecchio 08 settembre 08, 21:15   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Davidello
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Ferrara
per me si parla di serio quando si parla di:
associated RC8
Losi 8ight
mugen Mbx5r
kyosho 777
xray xb8ec
Xray RX8
Davidello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 21:17   #7 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Originalmente inviato da andysac Visualizza messaggio
Si si mi ricordo, ma ora devo spendere anche i soldi di iscrizione alla pista, vediamo se rimane qualche cosa per i servi nuovi!!! ;)
Vecchio 08 settembre 08, 21:39   #8 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Originalmente inviato da Davidello Visualizza messaggio
associated RC8
Losi 8ight
mugen Mbx5r
kyosho 777
xray xb8ec
vada x la Losi e i materiali della xray(xb8 e' vecchia e non piu' competitiva)....
RC8 sembra che vada bene(un po' fragilina secondo me, ma poi sono opinioni)
Mbx5........se ne vedono sempre meno....
quello che mi incuriosisce: cioscio 777............................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ............................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ........................................... .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. .................................................. ..................................
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 22:56   #9 (permalink)  Top
L'avatar di 916f87
Data registr.: 06-07-2006
Residenza: PADOVA
su chioscio passi.....ma ke di mugen se ne vedino sempre meno....
e cmq una che andava ultimamente mi sembra di averla vista....mi sembra abbia anke concluso qlsina....non ti sembra.....
916f87 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 settembre 08, 23:17   #10 (permalink)  Top
L'avatar di `Harris
Data registr.: 01-03-2008
Residenza: Pontedera
Mah... di serio Losi ha solo l'impegno che richiede per la sua manutenzione troppo aMMeRRigana...
Mbx5 e 777 sono ancora molto valide, per chi le sà assettare...
Rc8 pare una bella rivelazione...
Xray non mi pronuncio perché non la conosco, ma temo sia sempre troppo americana (ergo per piste lisce... praticamente da asfalto come la losi)...
Se proprio vogliamo cercare qualcosa di nuovo si potrebbe nominare anche la X1X della Jamara...
tutto questo in attesa delle nuove mp9 e mbx6... allora le altre torneranno sotto la polvere (molto probabilmente)...
Kyosho mp7.5, powered by Fioroni, Hitec, K-Factory, ProLine, Venom and De Racing.
Special thanks: FastRace, Mugen, TeamMagic & Hobao.
Controlled by Futaba 3GR-FS Synth.
`Harris non è collegato   Rispondi citando
aiuto per nuova macchina biscia Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 09 maggio 08 20:15
nuova macchina auri46 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 29 gennaio 08 15:08
nuova macchina.... possessore di una...... jack-frank Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 24 aprile 07 19:55
Ecco e foto della nuova macchina CNC saviothecnic CNC e Stampanti 3D 4 08 giugno 05 12:48
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:33.
