Vecchio 09 settembre 08, 01:27   #11 (permalink)  Top
Data registr.: 27-04-2008
Scusa ma non ho capito! È meglio quello da minimoto?
blade non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 08, 09:56   #12 (permalink)  Top
L'avatar di GERICO80
Data registr.: 12-06-2008
Originalmente inviato da blade Visualizza messaggio
No i motori delle minimoto cinesi sia che raffreddati ad aria che a liquido sono una porcata sicuramente il tuo 94cc e' superiore.
Non avere invidia passera'....
GERICO80 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 08, 11:18   #13 (permalink)  Top
Il problema che la motopompa non ha la frizione come dovrei fa?
Vecchio 09 settembre 08, 11:28   #14 (permalink)  Top
Allora la cosa si complica,ma dove lo devi usare sto motore.
Vecchio 09 settembre 08, 13:55   #15 (permalink)  Top
Sotto la mia bici! Non si potrebbe fare a frizione manuale come le moto?Altrimenti vabene anche automatica! Comunque ringrazio tutti per il vosto interessamento
Vecchio 09 settembre 08, 15:24   #16 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
applicare un motore ad una bici è una cosa pressochè impossibile. La frizione manuale è altrettanto impossibile a meno che riesci a reperire una scatola del cambio da moto 50cc (le frizioni sono in bagno d'olio e contenute nel carter motore). La catena da bici ha una larghezza che non va bene su nessun pignone da moto. Dovresti fare una modifica al mozzo ruota posteriore della bici, dovresti fare dei supporti per il motore adeguati, devi adattare una frizione da motorino o da ciao che probabilmente non si adatta per la differenza di diametro dell'albero, senza contare il fatto che avresti delle rpestazioni ridicole, fai prima a prenderti un ciao a 50 euro
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 08, 15:32   #17 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Originalmente inviato da PIXEL Visualizza messaggio
guarda che è possibile invece. nella casa che ho almare ce uno che ha a adattato una bici da street un motore da 50cc: motore sotto i pedali, serbatoio nel portapacchi e ha cambiato la corona posteriore con una piu grande e il gioco e fatto!
Ultima modifica di mantuaboy : 09 settembre 08 alle ore 15:36
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 08, 18:16   #18 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
Si un motore 50cc ok ma quel 94cc senza un attacco per la frizione la vedo un po difficile,poi anche come dimensioni e' quasi un 100cc deve essere abbastanza grosso.
Vecchio 09 settembre 08, 18:18   #19 (permalink)  Top
Se vuoi fare prima comprati un motore di minimoto cinese completo naturalmente di scarico,carburatore e frizione con pochi spiccioli te la cavi e ti diverti a montartelo sotto la bici.
Vecchio 09 settembre 08, 18:33   #20 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Residenza: Padova
vabbè usando il motore di una minimoto è possibile, come dice GERICO, ma adattare un motore da motopompa ad una frizione centrifuga la vedo dura, prima di tutto per le misure dell'albero, seconda cosa per il fissaggio del motore, non credo proprio che un 94 ci stia sotto i pedali e poi in una bici la catena può passare solamente attorno al movimento centrale (pedali) altrimenti devi mettere dei tendicatena per evitare che la stessa tocchi il telaio.
Motore Magnum 10 gp ha il carburatore? albertozziangelo Aeromodellismo Volo a Scoppio 7 18 aprile 08 10:52
Dado che ferma il perno carburatore Radis Aeromodellismo Volo a Scoppio 3 19 ottobre 07 00:22
cline che si stacca dal carburatore stratus77 Elimodellismo in Generale 2 15 ottobre 07 21:08
Che carburatore ho???????????? stunt Elimodellismo in Generale 4 18 gennaio 07 19:34
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:50.
