Vecchio 06 settembre 08, 16:30   #1 (permalink)  Top
L'avatar di mirc4
Data registr.: 26-06-2008
Residenza: vicenza
lubrificante motore
ciao a tutti, io volevo chiedervi se si poteva usare il lubrificante del brico o della ferramenta per lubrificare un micromotore?
mirc4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 08, 16:46   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
Originalmente inviato da mirc4 Visualizza messaggio
lubrificare per fare che? dopo averlo usato o dopo averlo smontato e ripulito?
per la prima ti consiglio l'after run, per la seconda uso olio a caso per miscela....
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 08, 16:49   #3 (permalink)  Top
L'avatar di mirc4
Residenza: vicenza
intendevo per lubrificarlo dopo averlo usato, scusa ma non capisco cosa intendevi per la seconda usa un olio a caso
Vecchio 06 settembre 08, 17:19   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
1. dopo averlo usato
2. dopo averlo smontato e ripulito?
1. after run
2. qualsiasi olio
Vecchio 06 settembre 08, 18:15   #5 (permalink)  Top
L'avatar di mirc4
Residenza: vicenza
ok,grazie
Vecchio 06 settembre 08, 19:28   #6 (permalink)  Top
L'avatar di HUCC!
Data registr.: 21-03-2008
Residenza: CASELLE TORINESE
Immagini: 4
Invia un messaggio via MSN a HUCC!
a volte se sono senza after run.....uso comunissimo olio per macchina da cucire.....2/3 gocce e via
# # GS CLX ex RCM !!!+BOSS SM *FUTABA BLS 451
HUCC! non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 08, 21:01   #7 (permalink)  Top
Ciao Mauro.
L'avatar di Aduken
Data registr.: 20-05-2008
Residenza: Viggiu' (VA)
Invia un messaggio via MSN a Aduken
Io non uso un bel niente.....l'olio della miscela (naturalmente di una buona miscela, non skifezza) e' piu' che sufficiente a tenere lubrificato il motore dopo l'uso
Originalmente inviato da uno sbruffone
Modellisticamente sei zero
Oh povero me....tanti anni buttati via.....
Aduken non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 06 settembre 08, 21:47   #8 (permalink)  Top
L'avatar di HUCC!
Immagini: 4
Originalmente inviato da Aduken Visualizza messaggio
(ot)..hai una rush2 pro?........io ho appena finito di rimontarla...presa usata ma poco e niente con kit ricambi.....ti trovi bene?
Vecchio 07 settembre 08, 15:07   #9 (permalink)  Top
L'avatar di mirc4
Residenza: vicenza
quindi si può usare un normale olio per le macchine da cucire, è la stessa cosa oppure il motore ne può risentire, usandolo al posto dell'after run? grazie
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag TIX74 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 04 novembre 08 17:06
Regolazione passo-motore e lubrificante Uniball...T-Rex Giacomino Elimodellismo Principianti 15 15 dicembre 06 13:53
Consiglio su lubrificante elyvent Elimodellismo Principianti 2 21 novembre 06 10:42
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 18 19 giugno 06 21:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:48.
