05 settembre 08, 23:58 | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2008
| Carburazione impossibile :
Salve a tutti, non riesco a trovare la carburazioen giusta,(almeno che non ci siano altri problemi). 1 la accendo e fin qui tutto ok ! 2 la faccio scaldare anche se borbotta un pochino 3 avvito il getto max per smagrire, o non fà nessun effetto, oddirittura se avvito un pò troppo se spenta non riparte perchè troppo chiusa anche se avvitata di pochi mm 4 allora avvito il medio e rimane un pò accellerata ma se svito di pochi mm borbotta 5 alzo il min mecc rimane accellerata ma se lo abbasso giusto tende a spegersi 6 allora ho provato ad ingrass.max, smagr med e alzo il min mecc, la macchina và ma accellerata di minimo, se accellero si spenge. STO IMPAZZENDO AIUTATEMI X FAVORE GRAZIE |
06 settembre 08, 11:18 | #4 (permalink) Top |
User |
mah non pare tanto vecchio, lo danno di serie sulla dbx della kyosho, comunque di consiglio di ripartire da una base,sennò con le viti fai un casino. avvitale tutte senza serrarle a fondo, poi sviti di 3 giri circa quella del max per il flusso di mix nel carburatore, 2.5 quella del minimo meccanico ( per intenderci quella che sta vicino all'astina della tiranteria del servo) e apri il minimo in modo che la ghigliottina rimanga aperta di 1 mm abbondante.Parti da qui e poi fai tutte le altre regolazioni fino a perferzionarla! ti consiglio di provare a usare altre candele, e fai regolazioni tutte a quarti di giro! poi facci sapere come va! |
06 settembre 08, 15:02 | #5 (permalink) Top | |
06 settembre 08, 16:52 | #8 (permalink) Top | |
Carburazione MTA4 impossibile!! | XXLUCIANOXX | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 47 | 27 luglio 09 18:04 |
CARBURAZIONE STR8 MOTORE GO, impossibile???? | PEDVED | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 15 | 12 maggio 08 10:56 |
ma è impossibile!!!!! | luca bianchessi | Elimodellismo Motore Elettrico | 9 | 30 settembre 06 20:41 |
