Vecchio 03 settembre 08, 22:09   #1 (permalink)  Top
L'avatar di PhoenixXx
Data registr.: 24-11-2006
Già mi fascio la testa ancor prima di acquistarla...
il falciaerba baja 5b ss.
che tempertature di esercizio debbono avere questi motori? dove si prende la temperatura? si hanno repentini sbalzi come nei micromnotori o son più stabili?
PhoenixXx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 08, 22:30   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
secondo me va sulla temperatura di una macchina vera e poi visto che non bisognano di carburazione dovrebbe restare sempre la stessa...forse cambia poco dal modo in cui la utilizzi e dalla qualità\percentuale di olio
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 08, 22:33   #3 (permalink)  Top
e se riesci comprala da ebay (ci gaudagni tanto) ma non farla arrivare qua seno tutto perso il guadagno. se hai parenti in america falla arrivare da loro sempre comprandola da ebay oppure se ti "capita" di andare la te la fai arrivare in albergo
Vecchio 03 settembre 08, 22:36   #4 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
ma che temperatura di esercizio...... una volta carburati non li tocchi più......
non ho mai visto uno carburare il decespugliatore.....
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 settembre 08, 22:37   #5 (permalink)  Top
allora sono l'unico!!! com'è che nel mio ce la vite del minimo e del massimo??
Vecchio 03 settembre 08, 22:43   #6 (permalink)  Top
Originalmente inviato da mantuaboy Visualizza messaggio
si ma vecchio, una volta carburato, se non smanetti sul carburatore, non devi mai piú ricarburare!
Vecchio 03 settembre 08, 22:45   #7 (permalink)  Top
Originalmente inviato da newyork Visualizza messaggio
si è vero ma ormai mi sono messo in testa con la carburazione quindi taglio con il cacciavite sottomano
comunque mi pare che per il baja ci sia una regolazione standard a tot giri da tutto chiuso. l'ho letto in un forum dedicato al baja!!!
Vecchio 04 settembre 08, 12:30   #8 (permalink)  Top
la prendo a 599 sterline dal solito sito inglese. son 750 euro. credo uno dei prezzi più bassi.
Vecchio 04 settembre 08, 14:02   #9 (permalink)  Top
e pensare che la vendono a 640 dall'america...HPI Baja 5b RTR 1/5 Scale Gas Buggy 10600 su eBay.it Radio Control Vehicles, Radio Control Control Line, Toys Hobbies
Vecchio 04 settembre 08, 14:43   #10 (permalink)  Top
non hanno la ss però
T-rex 450 SE V2 nuovo con testa già montata... Che fare? sanchez79 Elimodellismo Motore Elettrico 8 26 aprile 08 13:07
GRAUPNER MX12 dove acquistarla??? alessandrosita Radiocomandi 9 04 gennaio 08 09:57
coolpower 30 dove acquistarla? hurricane01 Elimodellismo in Generale 4 30 settembre 06 20:59
Prima esperienza con savage e già bisognoso di aiuto diego87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 22 settembre 06 17:36
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 20:00.
