Vecchio 01 settembre 08, 23:48   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 12-10-2007
Residenza: spilimbergo
Exclamation HELP motore
Ciao a tutti, avevo chiesto aituo per la carburazione (approposito: grazie a tutti!), adesso ho scoperto il problema: il motore ha una rogna, quando raggiunge il punto morto superiore, proprio all'apice della corsa, il pistone scorre a fatica, rendendo difficile il funzionamento. Ho smontato al testata e il carter dietro, e a occhio è tutto ok: la camicia è intatta, non ha graffi o danni, il pistone pure, ho anche smontato e rimontato il volano per corregere un pivccolo gioco che aveva, stringendolo di più, ma nulla cambia. Anzi è peggiorato. Non sono capace di smontare biella e pistone, però guardando dentro i cuscinetti dell'albero sembrano ok, quindi non dipende da loro. Potete darmi qualche dritta? sono disperato!
Grazie a tutti
unseen non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 00:29   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
non è che sei magro di massimo?
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 00:33   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Davidello
Data registr.: 17-11-2007
Residenza: Ferrara
scusa ma è assolutamente normale che sia duro sopra...
il cilindro è conico!!
Xray RX8
Davidello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 00:33   #4 (permalink)  Top
no, non credo, fa un bel po' di fumo...quando il motore è smontato (intendo senza la testata) fa fatica a scorrere, credo che dovrebbe andare liberamente se non c'è compressione
Vecchio 02 settembre 08, 00:35   #5 (permalink)  Top
L'avatar di PIXEL
Data registr.: 28-03-2008
Residenza: Padova
magro di massimo?
Comunque il fatto che al punto morto superiore diventi duro da girare è normalissimo, la camicia è conica per fare compressione e quindi "incona".
La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza.
PIXEL non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 08, 00:37   #6 (permalink)  Top
ah questo non lo sapevo...quindi non devo preoccpuarmi?
Vecchio 02 settembre 08, 00:38   #7 (permalink)  Top
si scusate ho appena detto una stronz... , ho inteso il rumore della difficolta di scorrimento come i vuoti... comunque fa fatica anche senza testata si è normale
Vecchio 02 settembre 08, 00:38   #8 (permalink)  Top
Residenza: Ferrara
Originalmente inviato da unseen Visualizza messaggio
ti preoccupi quando non lo è + segno che è ormai agli ultimi
Xray RX8
Vecchio 02 settembre 08, 00:44   #9 (permalink)  Top
ah mi fa piacere saperlo...ho letto un'infinità di cose sui motori in rete (sono alle prime armi) ma questa cosa non l'ho trovata da nessuna parte...tuttavia fa proprio fatica...mi blocca l'ez start...
Vecchio 02 settembre 08, 12:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Team Flash
Data registr.: 23-10-2007
Meglio...vuol dire che è bello compresso...che motore è? I motori un po' più spinti puntano molto. Io per far partire il mio Novarossi devo arrivare in pista il giorno prima
<<Non è il guidatore che sceglie l'auto, ma è l'auto che sceglie il guidatore!>>
Team Flash non è collegato   Rispondi citando
Rodaggio motore in acqua: spazzole motore 540 a zig-zag TIX74 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 8 04 novembre 08 17:06
Motore Medusa 2800kv vs Motore Align 3550kv AlexxZeta Elimodellismo Motore Elettrico 18 19 giugno 06 21:45
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:25.
