02 settembre 08, 00:17 | #2 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-11-2006
come tutti i motori a scoppio è buona norma rodarli appena comprati. per la baja molti consigliano una miscela un pò più grassa per permettere al gruppo motore di lubrificarsi adeguatamente. un 3.5 % di olio va più che bene. un paio di pieni o a ruote alzate o a terra senza sgasare troppo.
__________________ |
02 settembre 08, 00:33 | #3 (permalink) Top |
User Data registr.: 06-07-2008
azz...un paio di pieni!!! un pieno a fermo durerà minimo un'ora e mezza.... comunque se è come i motorini al posto che 3% di mix uso sempre 4 e 5 per rodare...tanto meglio il motore dura di piu, pero mi è successo delle volte che dopo un po con 6\7 al rodaggio la candela si sporchi di olio e facesse fatica a bruciare
02 settembre 08, 00:42 | #4 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Padova
Non serve a niente aumentare la quantità di olio, bisogna usare un olio di ottima qualità sintetico al 100% e puoi fare la mix anche al 3% per il rodaggio e poi al 2%
__________________ La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza. |
02 settembre 08, 00:46 | #5 (permalink) Top |
ma se aumento l'olio la miscela è piu unta quindi il motore piu lubrificato e dovrebbe scorrere meglio il cilindro. Ovvio hai anche ragione tu perchè oltre una certa soglia l'olio non brucia piu tutto quindi sarebbe inutile e gravoso per le prestazioni. E' per quello che ho parlato di candela sporca
02 settembre 08, 00:52 | #6 (permalink) Top |
Infatti quello che metti in piu ti incrosta mezzo motore e ti riempie lo scarico, io sulla moto da cross lo faccio al 2% per restare con un buon margine di sicurezza ma in gara certi usano percentuali dell'1%. Olio uso il belray o il motorex 100% sintetico e la miscela non tenerla fatta per piu di una settimana altrimenti ossida. Fai quella che consumi al momento
02 settembre 08, 11:46 | #8 (permalink) Top | ||
Ciao Mauro. | Citazione:
cmq x il baja basta fare il primo pieno senza strapazzarlo troppo con mix al 2,5-3%. compra olio di qualita' sintetico e vedrai che vai bene.... Phoenix un rodaggio come hai detto tu e il motore e' gia' vecchio ed incrostato prima di usarlo il baja mica monta un 3,5cc
__________________ Citazione:
02 settembre 08, 12:00 | #9 (permalink) Top | |
bho io non capisco proprio!
__________________ | |
02 settembre 08, 12:32 | #10 (permalink) Top |
Se il baja fosse mio, sinceramente la farei all'1,5% con un olio sintetico al 100% da motocross (stessa mix che uso per le motoseghe che sono ben più sforzate e spinte di un motore del baja). Tanto non verrà nemmeno bruciato tutto l'olio dato che comunque non vai a regime costante ma sei sempre a tira e molla. Consiglio comunque il 2% per sicurezza e perchè non è mio io lo pago sui 20 euro al litro il motul 800 (ed è quello che usano nel mondiale MX250) con un litro fai 50 litri al 2% e ti assicuro che quell'olio al 2% è buttato, potresti scendere all'1% senza problemi.
baja 5b e baja 5b SS | jean125 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 14 luglio 08 07:45 |
My Mini Baja | Racerboy | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 25 giugno 08 15:20 |
Mini Baja | Racerboy | Automodellismo | 1 | 25 giugno 08 14:06 |
