02 settembre 08, 12:38 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 24-11-2006
__________________ | |
02 settembre 08, 12:54 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 28-03-2008 Residenza: Padova
| La miscela si fa sempre a volume 20 ml di olio su un litro di benzina. se fai 20 su 980 alzi la percentuale perchè il 2% va fatto sul volume di benzina non sul totale.
__________________ La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza. |
02 settembre 08, 13:03 | #13 (permalink) Top |
| però non capisco una cosa. dato che i 2 liquidi hanno densità diverse, dovrei munirmi di 2 contenitori graduati diversamente. prendere un litro di benza e versarci dentro 20 ml di olio giusto?
02 settembre 08, 13:06 | #14 (permalink) Top |
| basta che vai al distributore ti fai ad esempio 5 litri giusti di benzina e metti 100 ml di olio.
__________________ La via dell'eccesso conduce al palazzo della saggezza. Ultima modifica di PIXEL : 02 settembre 08 alle ore 13:14 |
02 settembre 08, 13:17 | #16 (permalink) Top |
| Comunque non c'entra niente la densità, io uso un barattolino graduato che arriva a 250 ml e si va sempre a volume. Gli oli per miscela ce ne sono di varie densità a seconda della marca e della composizione, l'importante è risciacquarlo bene con la benzina altrimenti te ne restano 20 ml nel barattolo attaccato alle pareti
02 settembre 08, 14:29 | #17 (permalink) Top | ||
Ciao Mauro. | Citazione:
__________________ Citazione:
03 settembre 08, 11:29 | #19 (permalink) Top |
User |
Salve a tutti e scusate se faccio una piccola domanda che non centra nulla della discussione che si sta affrontando, il modello in questione su che tipo di pista puo correre?? asfalto , terra ecc ecc... grazie e scusate ancora
__________________ Raptor 50 v2 Gyro Futaba 401 ff9 pale Sab ------------------------------------------------ msn flofino@hotmail.it |
baja 5b e baja 5b SS | jean125 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 11 | 14 luglio 08 07:45 |
My Mini Baja | Racerboy | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 0 | 25 giugno 08 15:20 |
Mini Baja | Racerboy | Automodellismo | 1 | 25 giugno 08 14:06 |
