Vecchio 29 agosto 08, 13:24   #11 (permalink)  Top
Eric2000
Guest
Messaggi: n/a
Devi spruzzarlo o comunque bagnarci la spugna in maniera molto uniforme.
L'aria passa lo stesso,sono le particelle di polvere che vengono trattenute..
  Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 08, 13:41   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 09-08-2008
Residenza: Cesena
Dato che ora lo dovrei ancora comprare quello a spruzzo se lo imbevo in una vaschetta va bene lo stesso? Ma non si rischia poi che l'olio vada a finire nel motore?
Hpi Hellfire !!!!!!
Ultima modifica di Furious : 29 agosto 08 alle ore 13:45
Furious non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 08, 13:52   #13 (permalink)  Top
Eric2000
Guest
Messaggi: n/a
Originalmente inviato da Furious Visualizza messaggio
Quello a spruzzo non ci sarebbe bisogno di metterlo nella vaschetta,basta che lo spruzzi appunto superficialmente e poi strizzi la spugnetta con le mani.
Quel tipo di olio è molto viscoso e rimane appicicato al filtro.In ogni caso non è dannoso per il motore.
  Rispondi citando
Vecchio 29 agosto 08, 21:04   #14 (permalink)  Top
L'avatar di Manu11
Data registr.: 08-10-2006
Residenza: Udine
nn serve immergerlo nell'olio.. basta metterne un po sulla spugna, poi la strizzi con le dita x stenderlo uniformemente, e poi lo metti su.. senza olio va a finire che entra polvere e sabbi il motore.
Manu11 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 08, 13:54   #15 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
ma l'olio va nella spugna nera, quella azzurra interna o in entrambi?
Hpi Hellfire !!!!!!
Vecchio 31 agosto 08, 16:14   #16 (permalink)  Top
L'avatar di mirc4
Data registr.: 26-06-2008
Residenza: vicenza
tu lavi quella esterna e poi oli quella interna.
mirc4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 agosto 08, 20:22   #17 (permalink)  Top
L'avatar di Francescorosso
Data registr.: 11-08-2007
Residenza: Napoli
prendi una bustina di plastica mettici il tuo filtro e l'olio e pressa il tuttu xbene x far aderire l'olio al filtro.
se hai un filtro doppio metti l'olio a quello interno.
FILTRO A BAGNO D'OLIO PER TUTTI TIPI MOTORE A SCOPPIO su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
di solito prendo questo sotto casa 7€
Olio filtro aria per motori a scoppio klotz spray 50 ml su eBay.it Altro modellismo dinamico, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
Ultima modifica di Francescorosso : 31 agosto 08 alle ore 20:28
Francescorosso non è collegato   Rispondi citando
filtro miscela pacittone Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 05 giugno 08 08:22
Filtro Miscela ultimoni Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 29 maggio 08 02:29
filtro miscela djcreek Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 12 maggio 08 21:35
Filtro conico the_dreamer Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 04 febbraio 07 19:52
FILTRO SALVAUTO meco Aeromodellismo 1 21 luglio 03 22:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:56.
