Vecchio 25 agosto 08, 15:15   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
Cambio Trazione
Ciao a tutti. Oggi correndo nel piazzale con la mia mantua off ho pensato che se tenessi solo la trazione posteriore potrei fare piu cazzate. Se tolgo il cardano che porta la trasmissione davanti rimane il problema differenziale. Come posso bloccare il differenziale centrale?
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 15:21   #2 (permalink)  Top
L'avatar di `Harris
Data registr.: 01-03-2008
Residenza: Pontedera
Mi ricordo di aver letto qualcosa in merito in passato, ma non ricordo che materiale era stato consigliato... non vorrei dire una cazzata, ma mi sembra che dissero di usare colla a caldo che, una volta asciutta, era anche possibile rimuovere perché in pratica si crea uno stampo che tiene tutto fermo, ma non si appiccica alle pareti e agli ingranaggi (mi sembra che le colle a caldo lavorino con il principio della ventosa, sbaglio?)...
Se provi a fare una ricerca qualcosa dovrebbe saltar fuori...
Kyosho mp7.5, powered by Fioroni, Hitec, K-Factory, ProLine, Venom and De Racing.
Special thanks: FastRace, Mugen, TeamMagic & Hobao.
Controlled by Futaba 3GR-FS Synth.
`Harris non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 15:56   #3 (permalink)  Top
ho gia cercato ma non ho trovato nulla
Vecchio 25 agosto 08, 19:26   #4 (permalink)  Top
L'avatar di luckystrike
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Dintorni Catanesi
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a luckystrike
potresti benissimo lasciare la sede del differenziale vuota, non rimuovendo i bicchierini che collegano semiasse e ruota....... faresti solo delle sbandate a trazione posteriore...ti và subito a 360°
luckystrike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 19:47   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 12-08-2006
confermo per la colla a caldo, ne metti un pó sopra la crociera e metti l'ultimo planetario..... la cosa funziona per qualche uscita poi, credo con il caldo, si soglie e si impregna tutto e pulire diventa una gran rottura di pelotas.....
se vuoi provare fallo pure, ma ti assicuro che con solo la trazione posteriore diventa veramente difficile guidare, a tal punto di non divertirti piú....
ciao ciao
newyork non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 21:40   #6 (permalink)  Top
L'avatar di brizio_95
Data registr.: 21-03-2008
Residenza: campobasso
io ho guidato sta mattina con la ts4n a trazione posteriore perche a vevo perso un semiasse (che poi ho ritrovato) appena superi i 40 km/h va in testacoda......
Fabrizio .
brizio_95 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 agosto 08, 21:42   #7 (permalink)  Top
Immagini: 3
io ti posso dire che ho il differenziale rotto in attesa dei ricambi..l' ho provata solo a trazione anteriore....slittava da dio..
Vecchio 25 agosto 08, 21:42   #8 (permalink)  Top
ok credo ci rinuncierò...era solo un modo diverso per divertirsi perchè appena accelero in curva va in sottosterzo...volevo provare un po di deparage
Vecchio 26 agosto 08, 10:47   #9 (permalink)  Top
Data registr.: 24-08-2008
Residenza: Cesenaaa
potresti provare a cambiare la durezza dell'olio nei differenziali mettendone uno più duro all'ant e uno più morbido al post
xxfamousxx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 agosto 08, 21:54   #10 (permalink)  Top
Originalmente inviato da xxfamousxx Visualizza messaggio
quindi?
cambio motore,cambio i diff alla 7.5?? pacittone Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 12 giugno 08 14:41
cambio motore necessita cambio pignone carlo_it Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 2 07 marzo 08 13:31
problema trazione giuseppeda90 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 21 maggio 07 13:15
Trazione MTA4 gapanz Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 06 ottobre 06 22:47
Cambio Configurazione-Cambio Tempi di volo DavideDR Elimodellismo Motore Elettrico 10 22 febbraio 06 12:25
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 01:28.
