Buggy Hpi Baja 1:5 - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 20 agosto 08, 19:29   #11 (permalink)  Top
L'avatar di PhoenixXx
Data registr.: 24-11-2006
Originalmente inviato da luckystrike Visualizza messaggio
la cosa più bella sono le auto in kit....con le rtr non c'è piacere.......prendi l'esploso e via a montarla.... il bello è proprio questo.
sai se ci sono anche tutti i liquidi dentro il kit.
PhoenixXx non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 agosto 08, 20:05   #12 (permalink)  Top
L'avatar di luckystrike
Data registr.: 12-02-2008
Residenza: Dintorni Catanesi
Immagini: 3
Invia un messaggio via MSN a luckystrike
di norma ci sono quelli per gli ammortizzatori...per i differenziali non credo
luckystrike non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 08, 13:56   #13 (permalink)  Top
quanta deve essere la % di olio da mettere nella benza? e che tipo di olio?
Vecchio 21 agosto 08, 14:07   #14 (permalink)  Top
babba miaaaaaaaaa quanta rrrooobbbaaaa
Parts for your HPI Baja 5b 1/5 Gas Buggy
Vecchio 21 agosto 08, 14:58   #15 (permalink)  Top
Data registr.: 06-07-2008
3\4 % ovviamente più etti piu il motore è lubrificato e quindi dura di più. Pero se ne metti troppo rischia di non bruciare tutto nello scoppio e sporcherebbe la candela
mantuaboy non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 agosto 08, 16:01   #16 (permalink)  Top
qui dice che nella confezione non è incluso il servo per il gas. possibile?
ps. ma poi perchè scrive scala 1/6?
HPI BAJA 5B SS 1/6 RC automodello come FG carson harm su eBay.it Auto, Modellismo dinamico, Giocattoli e Modellismo
Vecchio 21 agosto 08, 16:28   #17 (permalink)  Top
la ss è in kit. ogni tanto scrivono 1\6 ogni tanto 1\5. Ma ti dico sono la stessa cosa in realtà
Vecchio 04 settembre 08, 09:42   #18 (permalink)  Top
L'avatar di billy54
Data registr.: 21-02-2008
Residenza: Bardonecchia (TO) 45°04.43N 6°41.21E
Anch'io sono finito nella trappola della splendida baja, dico trappola non perchè la macchina abbia dei difetti, anzi, già di serie è un gioiello, dico trappola perchè proprio in quanto mi sono innamorato delle sue peculiari diti di guidabilità ho iniziato ad effettuare tutte, ma dico proprio tutte le modifiche e le elaborazioni possibili ed immaginabili: dal motore Trevor Simpson lamellare da 30.5 cc e 9 hp alle sospensioni con serbatoio, servi JR, tutte le possibili modifiche disponibili da Dave's Discount Motors e dal Team GoNads, impianto luci, gomme spaziali, giroscopio sullo sterzo per il controllo delle derapate, carter in alluminio, non esiste più praticamente una sola parte in plastica, roll bar completo in acciaio che può reggere un elefante africano sul tettuccio, etc etc etc etc, un'autentica intossicazione da upgrades.
Risultato:
E' diventata un capolavoro, un missile terra terra ma anche terra aria, mi è costata un'infinità di ore di lavoro per non parlare degli €uro (circa l'equivalente di 7 od 8 altri Baja 5B ma forse anche di più, anche perchè gli upgrades si sono sommati ad altri upgrades, non corre, decolla ma è anche incredibilmente guidabile, certo bisogna dosare con parsimonia il gas perchè anche con il controllo elettronico sullo sterzo ed il differenziale molto ma molto indurito (olio da 1.000.000) se si apre a qualunque andatura ha sempre una riserva di potenza impressionante, anche con i rapporti lunghi.
Il dramma è che con tutto quello che mi è costata mi dispiace quasi sporcarla ed inoltre sono sfinito dalla manutenzione, ogni volta che devo modificare o pulire o sostutuire qualcosa è veramente un lavoraccio infame che idealmente in forma preventiva ed ottimistica stimo in due o tre ore mentre regolarmente si trasforma in due o tre giorni di faticosissimo lavoro, ed inoltre anche se ha raggiunto una robustezza praticamente a prova di bomba, data la velocità impressionante che raggiunge in un battibaleno ho anche il timore di distruggerla, in ogni caso un modello riuscito e di estrema soddisfazione.
Bau
Billy
billy54 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 04 settembre 08, 12:08   #19 (permalink)  Top
be se la vendi sono sempre disponibile!!
Vecchio 04 settembre 08, 12:39   #20 (permalink)  Top
L'avatar di billy54
Non ci penso nemmeno, dopo tutta la fatica che ho fatto e visto il risultato, perdipiù non saprei neppure quanto chiedere............., forse la potrei barattare con una F1 Ferrari vera.
Scherzi a parte non credo che la venderei mai ed inoltre sto pensando di fare ancora qualche modifica purtroppo, per il mio portafogli.
Comunque grazie per il pensiero.
Bau
Billy
HPI Baja 5B ed altri big scale off road Kanai Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 21 24 giugno 13 23:05
baja 5b e baja 5b SS jean125 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 11 14 luglio 08 07:45
Baja HPI Duzzo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 0 08 luglio 08 20:40
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:31.
