Vecchio 30 marzo 20, 12:24   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-12-2019
Residenza: Varese
Exclamation Carburazione inferno neo 3.0
Ciao ragazzi,ho comprato da poco una kyosho inferno neo 3.0,macchina fantastica,sto usando una miscela MLC SPORT AL 25%,vorrei capire come effettuare una carburazione ottimale per il motore KE21SP.
GRAZIE A TUTTI
corradocougar3@gmail.com non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 20, 15:39   #2 (permalink)  Top
L'avatar di fabfaa
Data registr.: 29-01-2015
Residenza: milano
In giro trovi mille tutorial sulla carburazione e rodaggio... di base sempre 2,5 giri
fabfaa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 30 marzo 20, 17:30   #3 (permalink)  Top
Residenza: Varese
il rodaggio e a posto,ho fatto solo un giro completa dopo il 5 pieno,per smagrire,siccome i tutorial che ho seguito,mi hanno fatto buttare via un motore nuovo,vorrei capire se c'è qualcuno che possa darmi un consiglio,in che senso 2,5 giri di base?
Vecchio 30 marzo 20, 18:15   #4 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da corradocougar3@gmail.com Visualizza messaggio
Parti sempre dalla carburazione di base del motore.
Comunque la carburazione è una cosa molto importante ma difficile da spiegare, io ti riassumo velocemente.
La carburazione va sempre fatta con il motore caldo, serbatoio a metà o sotto e partendo prima dallo spillo del massimo.
I bassi variano molto a seconda dello stile di guida, ma non penso che tu hai un problema simile, quindi se il minimo è buono, fuma quando acceleri e non sputacchia o sale lentamente di giri non li toccherei.
Il massimo è quello che determina la velocità sul rettilineo e la vita felice o meno del motore.
Per come la vedo io, dopo una accelerata sul rettilineo di 1/2 secondi, il minimo si dovrebbe alzare un pelo, ma non saltellare, e tornare al suo minimo dopo massimo 3/4 secondi.
Per assicurarti che non sei troppo magro sopra puoi sollevare la macchina ed accelerare con ruote libere fino al massimo dei giri (quindi un secondo/ un secondo e mezzo max) e controllare che il motore fumi sempre e non saltelli in rilascio
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 aprile 20, 19:26   #5 (permalink)  Top
Residenza: Varese
grazie mille per la risposta,allora,ha un minimo molto stabile,ai massimi va bene,fuma abbastanza bianco,parecchio bianco,e sputacchia ogni tanto,ma ai massimi ci sale senza affogare
Vecchio 01 aprile 20, 19:56   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Allora di base sei già sulla buona strada. Fai delle prove, correndo, a smagrire un po' su per dargli un po' più di brio ma se è già stabile così e non sei espertissimo ti conviene restare su sti settaggi qua.
Mi raccomando, dopo aver corso sempre qualche goccia di after run dentro il motore e se lo fermi per tanto tempo lubrificalo con l'olio per macchine da cucire.
Kyosho inferno neo 2.0 Damix85 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 3 29 gennaio 19 12:28
[RM] Kyosho inferno neo mrcoppola Merc. Automodellismo e Moto 1 12 giugno 13 11:12
Kyosho Inferno Neo Fra91 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 0 29 gennaio 12 01:29
Consigli miglioramento Inferno Neo darkmaster89 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 1 01 marzo 11 14:35
kyosho inferno neo fef75 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 15 febbraio 11 17:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:11.
