Regolatore che si spegne - Pagina 2 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 13 marzo 20, 22:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Naraj
Data registr.: 25-07-2004
Residenza: Trieste
Originalmente inviato da liuk92 Visualizza messaggio
Escludi quindi che l'esc sia tarato in maniera da non gestire quella potenza? Con la program card non credo si modifichino i parametri di potenza
Escludo che l'esc possa regolare la potenza massima del motore.
Sono sempre più convinto che la batteria non regge la massima potenza richiesta.
Se la batteria non è in perfetta efficienza, la sua resistenza interna aumenta notevolmente.
Con una resistenza interna "elevata", la corrente che esce dalla batteria, attraversando la sua resistenza interna, provoca una caduta di tensione che può essere anche di qualche Volt.
Naturalmente l'esc controlla la tensione e se vede che quest'ultima raggiunge la tensione minima consentita, o riduce automaticamente la corrente che arriva al motore oppure la toglie completamente.
Non ricordo se hai controllato la temperatura dell'esc subito dopo che la macchina si ferma.
Naraj.
Naraj non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 14 marzo 20, 18:49   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 05-02-2016
Residenza: ravenna
Ciao grazie anche ai voistri indirizzamenti sulla batteria ho risolto, ho chiesto una 60A come la mia ma semi nuova in prestito ed ho risolto il problema! La mia lipo stava diventando datata e sicuramente non era in grado di reggere questo nuovo motore pià grosso del precedente. Ora ho ordinato una 6000mah da 80A
liuk92 non è collegato   Rispondi citando
Motore che si spegne Aeolus Elimodellismo Motore a Scoppio 1 01 settembre 18 22:17
motore che si spegne alan11 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 4 03 novembre 10 13:22
motore che si spegne tratto2005 Aeromodellismo Volo a Scoppio 9 09 novembre 09 16:45
La ricevente non riceve e il regolatore si spegne??? bagigio Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 06 aprile 09 15:24
help monster che si spegne nikinik Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 8 03 ottobre 08 00:22
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:53.
