Vecchio 09 settembre 19, 15:46   #21 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da Skylinejenny Visualizza messaggio
Va bene,procedo con calma una cosa alla volta,prima tubi e oring del tappo serbatoio,ho i materiali a disposizione.
Vi tengo aggiornati e speriamo bene, non vi nascondo che l'avevo messa in vendita,il braccio non ce la faceva più nel tentare di metterla in moto,non vi dico le sudare. Alla fine non ti diverti più e diventa solo uno stress,speriamo con voi di risolvere il problema
Hai messo in vendita il regalo della moglie????? Mannaggia!
Inviato dal mio Mi A1 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 19, 15:48   #22 (permalink)  Top
Data registr.: 11-09-2014
Residenza: Napoli
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Ovviamente dopo lunga premessa e spiegazioni varie... Alla fine mi ha capito... perché non riesco ad utilizzarla da tanto tempo e mi vede sempre affaticato nei tentativi di metterla in moto
Skylinejenny non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 settembre 19, 16:19   #23 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
comunque si vede che l'hai usata poco....e non è nemmeno tenuta male. Potrebbe essere una buona base di partenza per ritornare a prendere le misure a questo hobby
Vecchio 09 settembre 19, 16:42   #24 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Nicola è tutta macchiata di benzina e la testata l'avevo grattata con carta vetro per levigarla dopo un mezzo ribaltamento,ad ogni modo ha si e no 1 litro il motore.
Ad ogni modo con i soldi del ricavato della vendita della Tiger volevo prendere un auto elettrica. Ma adoro il profumo della miscela e non vorrei cambiaee,per questo voglio risolvere il problema.
Ad ogni modo ho anche una kyosho scorpion elerrica,ho venduto una v-one tre ed ho un drone dji Spark.
Adoro questo mondo
Vecchio 09 settembre 19, 16:43   #25 (permalink)  Top
eh purtroppo con questa eb4 non ci puoi fare gran soldi. E' un modello vecchiotto e ormai la tt non fa più nulla
Vecchio 09 settembre 19, 16:45   #26 (permalink)  Top
Vero, e il motore non te lo fila nessuno anche se è seminuovo. Essendo un motore poco potente non regge il confronto in pista con mostri sacri molto più costosi, però per divertirsi è il massimo perché è di facile gestione e dura parecchio.
Vecchio 09 settembre 19, 17:05   #27 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
E allora lo resuscito e vediamo di divertirci un po'
Vecchio 09 settembre 19, 21:23   #28 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Buona sera amici,allora ho sostituito i tubi,ho sostituito l'oring, ho smontato e ripulito il carburatore,così come la guida ho fatto una regolazione base,ovvero, cito languida di "thunder Tiger ssk":
GUIDA CARBURAZIONE:
regolazione spillo del massimo: per una taratura base dello spillo del massimo bisogna chiudere completamente esso e svitarlo di 2 giri e mezzo.
regolazione spillo minimo: per una taratura base dello spillo del minimo bisogna chiudere completamente esso e svitarlo di 2 giri e mezzo.
regolazione spillo minimo meccanico: per una taratura base dello spillo del minimo meccanico bisogna avere un'apertura della ghigliottina di circa 1-1,5 mm.
Fatto questo la macchina rimane in moto e poi si spegne,se freno si spegne o accelera tutto da sola e si spegne.
Come devo fare?sto impazzendo! Vi faccio un ulteriore domanda,potrebbe essere la candela? È possibile che sia lei la causa di tutto?
Vecchio 09 settembre 19, 22:34   #29 (permalink)  Top
Se al minimo di spegne o accelera da sola è magra di minimo. Non si scappa, adesso la devi carburare. Non hai nessuno che ti può fare una mano?
Vecchio 09 settembre 19, 23:29   #30 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Minestrone purtroppo no, e si prendono sui 30 euro per carburarla i negozianti qui...
Problema carburazione Modellistaa Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 4 11 settembre 10 15:40
Problema con la mia S2 EB4 peterd Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 16 febbraio 09 09:22
problema carburazione. crigia Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 24 08 febbraio 09 19:01
THUNDER TIGER EB4 S3 (e problema mercatino..) TTRchamp Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 13 novembre 07 20:25
Problema di carburazione? Raziel Elimodellismo in Generale 15 09 settembre 05 01:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 09:08.
