Vecchio 21 maggio 19, 16:47   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da Alekawa Visualizza messaggio
a okk ora mi è tutto più chiaro grazie ....quindi in poche parole o cambio motore o cambio volano o se no lo tengo cosi fino a quando sta assieme
il volano non cambia niente
o togli lo strappino, e al suo posto metti il tappo apposito (ma non so se è disponibile per il tuo motore) e cambi i banchetti o continui a usare lo strappino, semplice
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 maggio 19, 23:35   #12 (permalink)  Top
Data registr.: 19-05-2019
Residenza: Varese
Originalmente inviato da Tipo0500703 Visualizza messaggio
dunque oggi su consiglio di un amico ho asolato appena pena il tealio per recuperare quel poco che mi seriva per arrivare al volano e alla fine sono riuscito...ma il problema adesso è un altro il motore ha troppa compressione e la mia cassetta dell età del paleolitico non ce la fà ....
consigli su una buona cassetta che abbia un buon rapporto qualità prezzo ??
Alekawa non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 22 maggio 19, 11:36   #13 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
sei sicuro che sia il motore? Non è che stai cercando di avviarla con la ruota che gira al contrario e quindi l'albero motore viene bloccato dal cuscinetto unidirezionale?
Vecchio 22 maggio 19, 12:38   #14 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Ma ti dirò in teoria l altra che avevo l ho sempre accesa con il muso verso sx e posteriore dove premi sulla cassetta quindi in pratica gira giusta e se non erro la cassetta gira contraria al motore per fare girare il volano nel senso giusto..ieri mi è venuto il dubbio che a 12v non c è la fa , dovrei provare a aumentarla a 14v....cmq ha sotto due motori brushed strano che non riesca a farlo girare ok la compressione ma con due motori che girano dovrebbe andare...altro dubbio non vorrei che il foro essendo più piccolo mi vada a toccare la ruota sul telaio e mi freni un pó la cassetta......ho già assolato il tutto è va meglio , oppure dovrei diminuire il diametro della ruota della cassetta in modo che entri meglio nel telaio...stasera ci guardo ancora cavoli è così comoda che mi girano non poterla usare...
Vecchio 22 maggio 19, 13:31   #15 (permalink)  Top
oppure le batteria è scarica. Controlla che non tocchi niente e che il senso di rotazione della cassetta sia giusto.
Vecchio 27 maggio 19, 21:42   #16 (permalink)  Top
Residenza: Varese
Eccomi qui a scrivervi ulteriori news...discorso batteria risolto ho usato una 14.4 v che avevo li di un avvitatore makita e gira come un missile!!....altro problema risolto ho asolato un pochetto il foro sotto al volano e anche li ho risolto , ora va tutto bene MA c è sempre un MA ....la ruota dell avviatore ha ben pensato di creparsi cavolo!! probabilmente perchè molto vecchia e la gomma ha ceduto......
Ora chiedo a voi una info conviene cercare la sua sempre che si trova oppure si può fare a tornio con un altro materiale???.....è una cassetta nuova faor modello bohhhh.......
cassetta d'avviamento Promo10 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 1 25 ottobre 13 03:39
Cassettina d'avviamento con volano regolabile Woxylander Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 8 09 settembre 11 13:30
cassetta avviamento luigi89 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 10 14 ottobre 10 13:40
Cassetta d'avviamento Alpine Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 02 luglio 06 21:08
cassetta avviamento monster Modellismo 1 28 ottobre 05 23:07
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 21:22.
