Principiante : modello nitro da montare? - Pagina 17 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 23 giugno 19, 17:26   #161 (permalink)  Top
L'avatar di jetstream
Data registr.: 04-12-2012
Residenza: Milano
Non accenderlo a freddo da nuovo!!!
io devo acquistare un nuovo motore, ho aperto un thread qualche giorno fa, mi dai una mano a sceglierne uno
https://www.baronerosso.it/forum/aut...ore-3-5cc.html
per accenderlo la prima volta consigli di scaldarlo ad esempio con un phon ?
Togli il filtro, metti il dual rate a 100 e l'end point in avanti a 20, poi amumebti gradualmente finchè non vedi che il servo apre tutta la ghigliottina, ma siccome ha un restrittore devi farlo aprire di meno rispetto all'apertura totale del carburatore.
non ho capito questo passaggio, cosa è il restrittore ? a cosa serve ? e se il fine corsa è regolato bene per non far forzare il servo e aprendo tutta la ghigliottina non è giusto così ?
jetstream non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 23 giugno 19, 20:33   #162 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da jetstream Visualizza messaggio
I motori di adesso hanno i venturi, sono dei restrittori che servono a diminuire i consumi in certi casi, quindi se ad esempio il motore ha un venturi da 6.5mm, se la ghigliottina apre dopo il venturi l'unica cosa che stai facendo è ingrassare la carburazione.
I motori per i primi 5-8 serbatoi vanno riscaldati ad almeno 90 gradi, se non hai la copertina, prendi la carta stagnola, ci fai un giro intorno al motore, poi prendi dei vecchi calzetti spessi da montagna e li metti intorno al motore (io ce ne metto 3-4.
Poi col phon riscaldi fino a 90-100 gradi il motore, accendi, e monitori la temperatura, se aumenta togli un calzino e viceversa. Quando manca poco alla fine del serbatoio lo spegni, pmi, togli i calzetti e lasci raffreddare 10 min, poi ricominci.
Primi 4 pieni al minimo, gli altri 4 accelerando gradualmente, 1/4 il primo, metà il secondo e così via.
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 giugno 19, 10:50   #163 (permalink)  Top
L'avatar di Pizelinho
Data registr.: 03-05-2019
Residenza: Cesena
Quanto tempo è necessario per esaurire il serbatoio da 125cc? Giusto per farmi una tempistica totale per il rodaggio
Pizelinho non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 giugno 19, 11:23   #164 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Originalmente inviato da Pizelinho Visualizza messaggio
ti sembrerà non finire più
Vecchio 26 giugno 19, 13:49   #165 (permalink)  Top
Residenza: Cesena
10 minuti?
Vecchio 27 giugno 19, 00:21   #166 (permalink)  Top
Residenza: fermo
10 minuti?
Con 2 ore e mezza hai finito tutto
come montare il motore su modello? benno 77 Aeromodellismo Principianti 4 24 marzo 11 00:48
T-rex 600 nitro LE principiante westy1957 Elimodellismo Principianti 5 07 ottobre 10 11:36
Che Tipo Di Gomme Montare Su Un Modello 1:10? GHIRO11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 7 27 settembre 09 11:23
Elicottero elettrico da montare per principiante Mr.Brenso Elimodellismo Principianti 10 10 settembre 08 19:48
Sapete montare il motore OS 50 Hiper su T-Rex 600 Nitro PRO ? Totò 80 Elimodellismo in Generale 32 30 maggio 08 21:28
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 22:35.
