Vecchio 06 ottobre 18, 21:12   #1 (permalink)  Top
L'avatar di jetstream
Data registr.: 04-12-2012
Residenza: Milano
Motore caldo non accende
Ho un motore da 4,6cc marca Ansmann Racing pagato veramente poco, ha sempre funzionato senza problemi con una miscela al 15 di nitro si 15% neanche 16 era costata pochissimo, comunque l'ho smontato e pulito tutto, riacceso dopo 2 anni di inutilizzo va ancora molto bene non perde neanche un colpo, non si spegne mai, l'unica cosa è che questo motore da caldo non si accende, posso rimanere anche mezzora con la cassetta di avviamento ma niente non parte, una volta che si fredda parte, ho provato a modificare la carburazione ma niente da caldo non parte
la miscela ha 5 anni ma era chiusa bene infatti il livello che avevo segnato non è sceso, cosa potrebbe essere ????????????????
jetstream non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 25 ottobre 18, 22:02   #2 (permalink)  Top
L'avatar di loris v
Data registr.: 22-11-2011
Residenza: enemonzo
Prova monta una candela nuova .quando è caldo girando il volano a mano senti un po' di compressione o gira libero?
loris v non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 ottobre 18, 00:53   #3 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ho provato 4 candele di diversa gradazione, compressione ne ha molta anche da caldo, il motore ha non più di un litro di vita
Vecchio 19 novembre 18, 20:25   #4 (permalink)  Top
Residenza: Milano
ma se fosse poca la nitro e provassi ad aggiungere un po di nitro alla miscela
Vecchio 20 novembre 18, 15:20   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Originalmente inviato da jetstream Visualizza messaggio
15% è pochino per un motore 4,6. Fai conto che da caldi normalmente fanno i capricci, probabilmente il 15% non riesce a dargli il brio giusto
Vecchio 20 novembre 18, 22:03   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Bu||DozEr
Data registr.: 11-10-2007
Residenza: genova
Invia un messaggio via MSN a Bu||DozEr
se prima no te lo faceva e dopo 5 anni di miscela te lo fa, allora direi che è la miscela che è vecchia. L alcool è igroscopico, ossia assorbe l acqua e l' umidità che è nell aria. può essere che si sia guastata..
Le cose più semplici sono le più straordinarie e solo un saggio sa vederle.
Bu||DozEr non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 20 novembre 18, 22:40   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
quoto, io per motori 3.5 e 4.6 uso miscela al 25
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 21 novembre 18, 19:33   #8 (permalink)  Top
Residenza: Milano
sono rimasto indietro anche con le leggi, ho visto che ormai il nitrometano non si può vendere più ai privati quindi per forza di cose devo prendere miscela nuova che palle
o conoscete qualcuno che vende il nitro ?
può comunque aver preso umidità in 5 anni ? anche se era chiusa benissimo e il livello non è sceso neanche di un millimetro, io non avendo il garage la tengo sulla libreria in camera
Vecchio 22 novembre 18, 12:37   #9 (permalink)  Top
Guarda, sul forum modellismo.net un utente che fa il chimico ha preso delle miscele di varie annate e se l'è portate in laboratorio per analizzarle.
Praticamente è venuto fuori che l'igroscopicità è così bassa che dovresti tenerla aperta in una grotta per avere variazioni consistenti.
Prova con una miscela con una % di nitro più alta.
Vecchio 22 novembre 18, 13:46   #10 (permalink)  Top
Residenza: Milano
Provo a prenderne un litro al 25 di nitro
Motore PH .70 4T si accende al contrario dannybon Aeromodellismo Volo a Scoppio 65 27 gennaio 13 14:27
motore non si accende google Aeromodellismo Volo a Scoppio 24 05 agosto 09 00:25
motore nuovo non si accende fenixRS Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 24 aprile 08 15:32
Come si accende un motore a scoppio ? Elfo del Bostik Elimodellismo in Generale 1 12 agosto 06 13:03
Il motore a strappo non si accende più!!!!! dirtyplay Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 12 luglio 06 12:39
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 18:34.
