Vecchio 11 settembre 18, 23:37   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Loren55
Data registr.: 15-07-2016
Residenza: Campania
Da buggy a rally
Salve, ho una Cen Matrix 1/8 buggy, cosa posso fare per farla diventare intercambiabile tra buggy e rally ?
Nulla da dire... FINE
Loren55 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 18, 15:14   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
indurisci fino a bloccare il differenziale centrale (se c'è la possibilità di montare un palo rigido è meglio) tipo con olio da un milione. Stessa cosa per il differenziale anteriore (meno di un milione), a seconda di dove giri.
Monta gli ammortizzatori nella posizione più sdraiata possibile e caricali con olio più denso, da mille a salire.
Poi, se vuoi montare carrozzerie da rally game devi anche montare dei supporti adatti e il paraurti, se esistono per il tuo modello, o modificarne di altri per renderli compatibili al tuo modello.
Prendi delle campane frizione con qualche dente in più per non stressare troppo il motore negli allunghi.
Questa è la base
Vecchio 12 settembre 18, 15:57   #3 (permalink)  Top
L'avatar di madqwerty
Data registr.: 18-05-2013
Residenza: Chivasso (TO)
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
gli ammo più sdraiati possibile servono per abbassare la macchina, in aggiunta a quanto possibile con la regolazione del precarico?
perchè dal punto di vista dinamico equivale ad ammorbidire l'ammo, sia di olio che di molla..
v911 - mCPX - PRȎTOS - TRex 450 500 550
A959B - Q32 - DF03 - LRP TC2 - XB4 - M06 - B5(M) - T8E - X1 - T4 - XB2C - GF01
madqwerty non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 settembre 18, 17:04   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da madqwerty Visualizza messaggio
si certo, in effetti davanti andrebbe un olio anche maggiore di mille. L'ho scritto anche in funzione della carrozza, visto che le moderne da GT sono molto filanti aerodinamicamente e gli ammo posizionati troppo alti rischiano di toccare (tipo sulla mia mi è toccato far così).
Poi dipende perché se girerà in piazzale tutti gli accorgimenti di assetto lasciano il tempo che trovano...
Vecchio 12 settembre 18, 17:15   #5 (permalink)  Top
vero, dopo che me l'hai scritto m'è tornato in mente che avevo già visto questa criticità coi miei occhi sulla buggy di un compare di pista, forse addirittura aveva anche segato via i fori esterni della torretta, per abbassarla il più possibile..
Vecchio 12 settembre 18, 17:53   #6 (permalink)  Top
io ho risolto il tutto montando due torrette anteriori e un set di 4 ammo pure anteriori sdraiati al massimo. Al diavolo l'aerodinamica, monterò una bella carrozza vecchio stile rally game e via così
Vecchio 12 settembre 18, 21:37   #7 (permalink)  Top
L'avatar di Loren55
Residenza: Campania
Ciao,la uso sul piazzale, hai ragione x l'aerodinamica, vorrei montarci una bella carrozzeria lancia hf integrale, dove posso trovare I supporti carrozzeria e il paraurti?
Vecchio 13 settembre 18, 13:19   #8 (permalink)  Top
devi vedere se era prevista una configurazione rally per il tuo modello, se si dovrebbero esserci. In caso contrario devi prenderne di altre marche ed adattarli
buggy 1/8 in rally game giampy74 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 0 16 ottobre 13 22:40
carrozzeria rally su un buggy AlecsNova Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 23 settembre 09 18:53
differenze rally-buggy Tagliuz91 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 19 19 dicembre 08 22:34
ammortizzatori buggy-rally 1:8 916f87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 3 25 febbraio 07 22:41
Domandona su buggy e rally game... pieroim Automodellismo 1 03 novembre 05 11:37
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:52.
