Vecchio 01 settembre 18, 14:22   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Richard
Data registr.: 03-07-2009
Savage: squadretta gas-freno dove cercarla per servo metallo?
Ciao.
Ho un problema alquanto strano. Dunque, devo sostituire il servo gas-freno ormai andato del mio Savage 21, originario in plastica, e il sostituto un Hitec in metallo. La squadretta originale, funziona perfettamente sul servo in plastica, mentre gira a vuoto su quello in metallo, come se fosse sgranata.
Come posso risolvere? Vorrei acquistare una squadretta che funzioni perfettamente sul nuovo servo, ma considerato che ha due aste da gestire sullo stesso lato, non sono riuscito a trovare nulla, probabilmente avrà un nome specifico che non conosco. Tra quelle in dotazione del nuovo servo Hitec 645MG, nessuna mi è buona.
Qualcuno sa dirmi? Allego le foto per rendere meglio.
Saluti
Savage: squadretta gas-freno dove cercarla per servo metallo?-fotosquadrettasavage-3-.jpg   Savage: squadretta gas-freno dove cercarla per servo metallo?-fotosquadrettasavage-2-.jpg   Savage: squadretta gas-freno dove cercarla per servo metallo?-fotosquadrettasavage-1-.jpg
Richard non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 18, 17:28   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 21-01-2014
Residenza: Montesilvano
Originalmente inviato da Richard Visualizza messaggio
Ciao.
Saluti
Quanti denti ha il millerighe del servo?
Perchè ne esistono 3 tipi:
- 23 denti
- 24 denti
- 25 denti (in generale il più comune)
Se canni dentatura lo vedrai funzionare male.
ILM4rcio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 18, 20:38   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Richard
Hai ragione! Io pensavo fosse una misura standard per tutti.. Sull'hitec ho cercato quanti denti avesse ma non ho trovato niente. Comunque l'ho misurato al calibro ed è mezzo millimetro più piccolo rispetto l'originale. La squadretta è da 25 invece.
E vabbè.. Questa proprio non la sapevo. Spero esista una squadretta adatta, anche perché ne ho presi 2 nuovi di pacca..
Vecchio 02 settembre 18, 13:08   #4 (permalink)  Top
Ecco, hitec è sempre stata a 24 denti anche se ultimamente i nuovi servi li tira fuori a 25 che sta diventando lo standard.
Sei sicuro che nessuna squadretta possa andare? Quelle di plastica se son troppo lunghe le puoi tagliare ed adattare.
Inviato dal mio LG-H870 utilizzando Tapatalk
Vecchio 02 settembre 18, 13:41   #5 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
La squadretta grossa tra quelle nella scatola dell'hitec va bene, un' asta la infili in un buco, l'altra, quella più esterna, la devi infilare in un collare con grano dotato di gambo filettato che puoi trovare in qualsiasi negozio di modellismo.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 18, 14:00   #6 (permalink)  Top
L'avatar di Richard
Sì, di quelle che ho, nessuna mi permette di collegare anche l'asta esterna (freno).
Minestrone, puoi spiegarmi un po' meglio? Non avendo mai usato un collare con grano, mi manca come collegare il collare alla squadretta.
Pure tramite qualche esempio online se c'è; i ricambi/accessori io devo prenderli tutti online.
Vecchio 02 settembre 18, 14:25   #7 (permalink)  Top
Giusto a titolo di esempio:
https://www.jonathan.it/accessori/ti...mm-(5-pz).html
Vecchio 02 settembre 18, 15:56   #8 (permalink)  Top
L'avatar di Richard
Forte! Buona idea. Ora non ho l'asta tra le mani, però in altezza, mi sembra sia più bassa rispetto al servo stesso; nel caso lo monto al contrario, dico sotto la squadretta e dovrebbe funzionare ugualmente.
Li prenderò. Grazie
Vecchio 02 settembre 18, 21:51   #9 (permalink)  Top
Altrimenti prendi anche dell'acciaio armonico dal ferramenta e ti sagomi la tiranteria come ti pare.
Vecchio 03 settembre 18, 03:09   #10 (permalink)  Top
L'avatar di Richard
Ti dico, c'avevo pensato ma per ora ho accantonato l'idea perché non ho la macchina per fare la filettatura; potrei anche acquistarla, ma la userei raramente. Però, mi hai ricordato che ho un buggy a cui ogni tanto tolgo qualche pezzo, e le aste sono ancora tutte lì.
Consiglio squadretta servo gas freno. Riccio3282 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 7 11 ottobre 14 01:23
regolazione squadretta gas/freno ... aiuto ? MadKat Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 12 27 luglio 14 22:53
Mbx7 squadretta freno gas Dantexrace Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 2 02 agosto 13 11:36
servo gas/freno MONSTER CEN ME 16 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 02 luglio 09 16:49
modifica gas freno per savage x aquilanera Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 1 11 maggio 09 21:35
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 04:04.
