Vecchio 23 aprile 18, 14:59   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Tipo0500703
Data registr.: 30-12-2014
Residenza: fermo
Motore si spegne dopo poco e non riparte
Ho da poco iniziato la mia avventura nello scoppio ma ho incontrato diversi problemi.
Ho una hot bodies stadium10 trovata nel garage di un amico, la ho risistemata ed ho cambiato il motore (il vecchio aveva perso completamente compressione).
Neanche il motore che ci ho messo ne ha tanta, però almeno parte.
Andiamo al dunque, il motore si accende con relativa facilità, a volte si spegne quasi subito ma spesso riesco a muovermi, per 1 minuto circa va perfetta ma dopo si spegne senza un motivo apparente ( la maggior parte delle volte al minimo).
Se provo a farla partire mentre è calda non ne vuole sapere,(neanche uno scoppio) devo aspettare che si raffreddi e così via.
La carburazione del massimo mi sembra buona, fa una bella fumata bianca ad alti regimi, ma mentre carburo il minimo mi sembra di beancolare nel buio.
Al minimo cammina, probabilmente per la molla della frizione rovinata (infatti quando accelero da fermo fa fatica) e se provo ad abbassare il minimo meccanico si spegne.
La mia domanda è: è un problema di carburazione il fatto che si spenga al minimo o è il motore che è andato?
JQ THEcar black edition, kyosho fw05r , team associated t4.1 (era un factory team), hot bodies lightning stadium 10
Tipo0500703 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 24 aprile 18, 22:49   #2 (permalink)  Top
Residenza: fermo
aggiornamento:
oggi ho migliorato leggermente la carburazione, ora è più lineare ma ho dei problemi al minimo.
appena accesa tiene il minimo perfettamente, anche per 30 secondi (di più non ho provato) ma dopo 3-4 minuti mi fa il doppio minimo: lasciando l'acceleratore il minimo si alza e scende piano piano, fino a far spegnere il motore.
Ho provato a smagrire il minimo ma il fenomeno è solo aumentato, poi verso i 5-7 minuti dio sa perché si spegne e calda non vuole ripartire.
generalmente si spegne in rilascio di gas o al minimo (raramente anche accelerando).
comunque il massimo mi sembra abbastanza conservativo, appena prende i giri un bel po' di fumo esce dallo scarico e sale linearmente di giri.
so brancolando nel buio
Vecchio 26 aprile 18, 00:45   #3 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Hai provato a seguire queste due guide?
Dalla tua descrizione forse sei un po' magro, sia sopra che sotto. Magari un filmatino potrebbe aiutare.
Comunque diciamo che 7 minuti sono giusti come tempistica, e anche è normale che da caldo il motore fatichi a partire
Vecchio 26 aprile 18, 09:00   #4 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Io lo spillo dei medi non lo ho, ho solo massimo, minimo e minimo meccanico.
Io sto usando il carburatore del motore originale (2.5) su un motore 2.4 e la vite del minimo è di 2 giri più aperta di quella standard scritta sul manuale, mentre quella del massimo è un filo più magra (il motore però è più piccolo).
Se ti può aiutare ecco un video.(meno di un minuto dopo che ho registrato questo Video si è spenta) https://www.instagram.com/p/Bh9Y0OKHD59/
Vecchio 26 aprile 18, 11:30   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Ciao, la carburazione non mi sembra eccessivamenta magra, ci sono comunqu alcune considerazioni da fare, il modoello girando su sabbia o ciufi d'erba si trova d'avanti alle ruote un "ostacolo continuo" (prova con la vettura vera girare sulla sabbia o contro ostacoli alti quanto mezzaruota) quindi il continuo sforzo induce la frizione ed il motore a surriscaldarsi generando cosi un "effetto vapor lock" causa dello spegnimento e fino a quando la temperatura del carter non sarà mitigata si farà fatica a riavviarlo. Prova verificare che lo squish non sia inferiore a 5/10 eventulamente aggiungi un adeguato spessore sottotesta
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 aprile 18, 12:38   #6 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Si ma fa lo stesso anche sull'asfalto.
Secondo me siccome la frizione è andata metto un minimo troppo basso e quando si scalda si spegne.
Pomeriggio faccio un altro video sull'asfalto.
Vecchio 29 aprile 18, 08:49   #7 (permalink)  Top
Residenza: fermo
Ieri usandola sono riuscito ad analizzare meglio la situazione.
Per 4-5 minuti va tutto bene, poi passato quel momento il minimo si abbassa e se non riesco ad alzarlo in tempo si spegne.
Però da fredda il minimo è alto.
Vecchio 01 maggio 18, 10:52   #8 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Prova ad ingrassare un pò il minimio fino ad apprezzare un lieve abbassamento dei giri e di rialzarli usando la "vite di battua".
Neanche il motore che ci ho messo ne ha tanta, però almeno parte,
Rileggendo le tue parole mi viene da pensare che possa essere un problema di accoppiamento
Ultima modifica di magu : 01 maggio 18 alle ore 10:59
motore si spegne dopo rettilineo..??? Maverick 88 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 43 27 febbraio 10 13:53
motore 4T dopo pioggia non riparte virtualman Aeromodellismo Principianti 27 09 ottobre 09 15:59
il motore si spegne dopo aver accellerato andreadido90 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 17 30 marzo 08 21:58
Il motore si spegne dopo una tirata max87 Automodellismo 10 06 aprile 05 17:15
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 03:51.
