1/8 motore gasoline. - Pagina 4 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 16 giugno 18, 21:57   #31 (permalink)  Top
L'avatar di AUDI_RS4
Data registr.: 01-05-2013
Residenza: puglia
Immagini: 5
Motore non riparte
Sostituito ceppi frizione
Smontato pulito lubrificante rimontato
Lubrificanto con olio 2t
Cosa può essere
Caster S10b RTR, lipo 7,4v 5100Mha 40C saddle pack; LOSI 8IGHT Elettrica. LOSI 8IGHT Gasoline 2T
TEKNO MT410
AUDI_RS4 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 giugno 18, 14:33   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Cosa può essere cosa?
Vecchio 17 giugno 18, 22:31   #33 (permalink)  Top
Residenza: puglia
Immagini: 5
Originalmente inviato da Nicola u-control Visualizza messaggio
Nel senso no riparte piu
La candela fa scintilla
Può essere che go Lubrificato troppo l'interno?
Poi si è rotta questa gabbietta a cosa serve
https://www.amainhobbies.com/dynamit...ne0513/p300324
1/8 motore gasoline.-img_20180617_180339.jpg
TEKNO MT410
Vecchio 18 giugno 18, 13:59   #34 (permalink)  Top
sembra qualcosa che ha a che fare con la candela. Forse è per quello che non parte....mi riesce difficile aiutarti, questo tipo di motori mi è sconosciuto
Vecchio 27 agosto 18, 22:49   #35 (permalink)  Top
Residenza: puglia
Immagini: 5
Riscaldamento eccessivo con carrozzeria montata
Buonasera a tutti
Come posso risolvere il problema di surriscaldamento motore con carrozzeria montata?
Se vado senza non surriscalda, ho notato che scalda di più lato marmitta quando misuro la temperatura.
Ho forato anche la carrozza sul parabrezza.
Ho notato che alcuni mettono sotto le carrozze e i paracolpi il nastro adesivo alluminio, a cosa serve?
Grazie aiutatemi per favore
TEKNO MT410
Vecchio 28 agosto 18, 12:46   #36 (permalink)  Top
Residenza: puglia
Immagini: 5
nessuno risponde
.... non c'e nessuno??
TEKNO MT410
Vecchio 28 agosto 18, 16:35   #37 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Non sono un macchinaro ma in mancanza di pareri più autorevoli ti consiglio di aprire la carrozzeria il più possibile, non ci sono molte altre soluzioni.
Tieni bene a mente che per convogliare l'aria nel punto voluto devi aprire un foro davanti alla testa del motore e devi prevedere delle aperture per l'aria in uscita grandi il triplo di quella per l'aria in entrata, altrimenti l'aria entrante cercherà altre strade per uscire (probabilmente da sotto) senza passare per dove vorresti tu.
Purtroppo il motore a benzina scalda parecchio di più dell'analogo motore ad alcool, non c'è nulla da fare, soprattutto lato scarico. Nei motori a benzina i normali tubetti per la presa di pressione spesso si bruciano a causa dell'alta temperatura della marmitta.
Se non riesci a risolvere non puoi fare altro che forzare la ventilazione con una ventolina alimentata con una batteria. Tra l'altro oggi ci sono tutti i mezzi per valutare la temperatura ed azionare la ventola solo all'occorrenza.
Detto questo, come mai dici che si surriscalda? Che problemi riscontri? Occhio che se è solo una questione di misura della temperatura è logico aspettarsi dei valori più alti che con il glow.
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 28 agosto 18, 16:48   #38 (permalink)  Top
Residenza: puglia
Immagini: 5
Originalmente inviato da Minestrone Visualizza messaggio
Grazie per la risposta
Diciamo che sono riuscita a carburarla anche devo ancora affinare.
Girando senza carrozzeria la macchina va bene senza mai spegnersi temperatura intorno i 120° lato marmitta dove c'è scritto dynamite col termometro infrarossi, 85 90° dall'altro lato
Se metto la carrozzeria si surriscalda tanto e dopo 5 6 minuti si spegne
Che mi dici
TEKNO MT410
Vecchio 28 agosto 18, 17:05   #39 (permalink)  Top
Originalmente inviato da AUDI_RS4 Visualizza messaggio
Che mi dici
Allora si surriscalda proprio. Non c'è nulla da inventarsi, occorre aumentare l'afflusso di aria al motore per abbassare la temperatura, in qualsiasi modo tu riesca a farlo. Chiaramente può essere più che utile diminuire di un dente la corona per far sforzare meno il motore e farlo scaldare meno, così come può essere utile aumentare la percentuale d'olio. Che percentuale d'olio metti?
Verifica anche dove risieda il problema. Se il motore si surriscalda può grippare o bloccarsi e spegnersi, però sovente il problema è nel carburatore a causa del vapor lock (googola vapor lock).
Il problema principale nei carburatori per i motori a benzina è quello di isolarli termicamente dal carter per evitare che la temperatura (più alta che nei glow) possa variare la carburazione, soprattutto nei carburatori senza pompa con spilli di regolazione. Sicuramente anche nel tuo carburatore sarà presente un isolante in plastica tra carburatore e carter.
Per quanto riguarda il nastro d'alluminio, quando avevo i buggy ed i monster lo mettevo pure io per proteggere la parte interna della carrozzeria (quella più delicata perchè verniciata, dal calore e dallo sfregamento con la marmitta e altre parti a contatto con la carrozzeria. Funziona, la carrozza dura parecchio di più.
Vecchio 28 agosto 18, 17:22   #40 (permalink)  Top
Residenza: puglia
Immagini: 5
http://www.baronerosso.it/forum/atta...13_204822.jpg]
Questo è il motore corona 48 e pignone 15 di fabbrica olio percentuale 6 7% come vuole il costruttore
TEKNO MT410
O.S. GF40 4T Gasoline Engine Daytona Aeromodellismo Volo a Scoppio 16 11 luglio 18 14:09
GF30 4-Stroke Gasoline Engine stasy Aeromodellismo Volo a Scoppio 22 29 dicembre 15 20:42
OS GT 15 cc gasoline (new version) toio!! Aeromodellismo Volo a Scoppio 47 03 agosto 14 10:38
O.S. GT15 2T 15cc Gasoline Engine Daytona Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 01 ottobre 13 01:24
saito fg 20 gasoline mikoian Aeromodellismo Volo a Scoppio 4 04 febbraio 12 22:09
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:45.
