Vecchio 02 ottobre 17, 08:54   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 02-10-2017
Residenza: Aosta
Exclamation Carburazione
Salve a tutti, sono nuovo nel forum e volevo risolvere alcuni dubbi con il vostro aiuto. Da due giorni mi è arrivato il mio nuovo modellino a scoppio, una Inferno Neo st 2.0, facendo tutti i passaggi correttamente mi si è accesa due volte ma si è spenta praticamente subito, dopo 3/4 secondi, tentando il giorno dopo a regolare un po’ la carburazione questa volta rimaneva accesa, ma appena vado per accelerare si spegne, potreste aiutarmi nel mettere apposto la carburazione e farla almeno partire di nuovo, grazie mille in anticipo.
Luke.st non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 ottobre 17, 12:22   #2 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
Originalmente inviato da Luke.st Visualizza messaggio
Presupponendo il fatto che il minimo sia regolare, se "affoga" e si spegne quando acceleri forse sei grasso di massimo. Prova ad avvitare di 1/4 di giro la vite sul tubetto di ottone del carburatore
Vecchio 02 ottobre 17, 12:50   #3 (permalink)  Top
Residenza: Aosta
Va bene, ma sapresti dirmi la carburazione standard delle altre viti? Essendo che provando l’ho sballata
Vecchio 02 ottobre 17, 15:39   #4 (permalink)  Top
Allora, sempre che tu non sia in possesso di un manuale del tuo motore che indica i settaggi di fabbriica, in linea di massima il settaggio standard di un carburatore è:
-minimo meccanico avvitato in modo che la farfalla resti aperta almeno di un millimetro
-spillo del massimo lo chiudi tutto (SENZA STRINGERE) e poi lo apri di 3 o 4 giri
-spillo del minimo lo chiudi tutto (SENZA STRINGERE) e poi lo apri di 2 o 3 giri
Vecchio 02 ottobre 17, 16:57   #5 (permalink)  Top
Residenza: Aosta
Perfetto, grazie mille per ora
Vecchio 02 ottobre 17, 17:27   #6 (permalink)  Top
prego, facci sapere come va
Vecchio 02 ottobre 17, 17:59   #7 (permalink)  Top
L'avatar di dymanet
Data registr.: 23-01-2010
Residenza: Dove c'è una birra.......c'è casa.
Attenzione a non smagrire (chiudere) troppo, perchè solitamente il carburatore è settato di fabbrica per il rodaggio del motore che deve avvenire con carburazione molto grassa.
Segnati sempre le modifiche che fai così da poter tornare alla condizione originaria.
Piuttosto che modificare gli spilli avrei modificato la battuta del minimo meccanico (la vitina che agisce sulla ghigliottina del carburatore).
Curiosità: Che miscela stai usando?
Albyone2 (Albyone),Rafale (Marcellus),F22 Profile (Thome),Citabria (Antonio F104) e...Duratrax Street Force Gp2,Sakura S Zero,Crono Rs7,Dex210,Turnigy TZ4-AWD,XRay NT1,Losi 3Ep,Tamiya CC01,TT02T Sandshaker,TT02 Lancia Delta e....Blade Pico QX,WL Toys V912.
dymanet non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 03 ottobre 17, 17:31   #8 (permalink)  Top
Residenza: Aosta
Sono riuscito a farla partire, e quando accelero non si spegne subito, però dal momento in cui tolgo l’accendi candela si spegne, cosa può essere ?
Vecchio 03 ottobre 17, 19:56   #9 (permalink)  Top
Residenza: Aosta
Originalmente inviato da dymanet Visualizza messaggio
Quella al 25% di nitrometano, apposta per il rodaggio, c’è scritto nel catalogo
Vecchio 04 ottobre 17, 11:29   #10 (permalink)  Top
o la candela si è rovinata oppure sei troppo grasso sulla vite del massimo. Prova a cambiare la candela, se continua a spegnersi anche con una nuova avvita di 1/4 di giro alla volta e vedi se migliora
carburazione t rex 600 oscar1977 Elimodellismo Principianti 5 01 luglio 12 02:04
help carburazione rallygame Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 6 29 gennaio 08 00:34
Carburazione alesabba Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 13 27 gennaio 08 22:03
carburazione WAlter89 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 88 16 gennaio 08 19:01
carburazione enry_s Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 2 03 novembre 06 13:44
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 02:18.
