monster truck a scoppio - Pagina 5 - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 12 ottobre 17, 20:02   #41 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
Data registr.: 05-10-2013
magari faccio una prova, se noto che fatica a sterzare lascio perdere.
Inviato dal mio SM-N950F utilizzando Tapatalk
rikzak non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 12 ottobre 17, 20:14   #42 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Allora hai i differenziali della Inferno 1/8 , controlla le istruzioni e se ci sono solo 2 satelliti sarebbe meglio procurarsi gli altri 2 e relativo alberino .
Il ponte è il solito della gloriosa Mad Force , le coppie coniche ho paura siano stampate in zama quindi come consiglio , come se fosse la mia macchina , avrei premura di controllare bene l'accoppiamento pignone -corona .
Sono pezzi che se trattati bene durano ma che se non anno la giusta tolleranza si mangiano tra di loro .
Se dovesse accadere non ricomprarli uguali ma metti quelli della 1/8 in acciaio temperato
Il fatto di avere i componenti in comune con la Buggy aiuta perchè dovresti trovare i componenti che allargano la carreggiata ...magari su ebay .
Ne ho 4 da qualche parte comprati all'epoca per montare le gomme grosse sul buggy ma alla fine comprai una Hot bodies Lightning che nasceva truggy .
Complimenti per il FOXX è bellissimo !
PS : il rodaggio è meglio farlo con la medesima miscela che userai dopo per verificare subito il rapporto di compressione e non avere problemi di compatibilità tra gli oli .
PS2 : che motore monta ? se è il GX21 non stare a 110 gradi ma intorno a 95/100
Vecchio 12 ottobre 17, 20:24   #43 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
grazie! tante informazioni utili! monta il ke 25 4,1cc. sto usando la roga fl-buggy 25% e ho intenzione di andare avanti con quella
Vecchio 12 ottobre 17, 20:51   #44 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Sono tutte da verificare perchè sono relative al Mad Force e non al tuo Foxx
Ho guardato delle foto sul web ed il motore è proprio bello , poi è sostituibile mentre il vecchio GX21 non lo era e dovevi comprare un sacco di pezzi per montare un altro motore
In foto un esempio di quello che ti ci vuole , devi misurare l'alberino del mozzo per vedere se è compatibile : https://it.aliexpress.com/cheap/cheap-4x4-wheel.html
Credo che questi siano piccoli però
monster truck a scoppio-4-pack-alluminio-12mm-ruota-di-estensione-30mm-drive-hub-hex-adattatore-per-1-10-traxxas.jpg
Vecchio 13 ottobre 17, 14:08   #45 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
Bellissimo mezzo.
Molto leggero e penso divertente.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 17 ottobre 17, 13:01   #46 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
avrei una cosa da chiedervi inerente ad un'altro modello che un amico mi ha dato da far ripartire dopo 10 anni di fermo. trattasi di una buggy hyper 7 con motore hyper 21. ho smontato tutto il motore e lo ho tenuto a bagno del petrolio bianco e ho pulito bene ogni sua parte, sembra in ottime condizioni, però mi sono accorto che non c'erano spessori sotto testa...io non so a che percentuale di nitro la mandavano e il proprietario non se lo ricorda ma io ho intenzione di mandarla con nitro al 25% perché ne ho 2 taniche e non intendo comprarne altra. come posso sapere se dovrei acquistare degli spessori? oppure dite che non ce n'è bisogno?
Vecchio 18 ottobre 17, 14:13   #47 (permalink)  Top
L'avatar di Nicola u-control
Data registr.: 23-02-2010
Residenza: padova e dintorni
è venuto nuovo
è un tre e mezzo, va per forza con la nitro al 25%
tuttalpiù se vedi che, con la carburazione giusta, comincia a bruciarti candele a nastro mettici un rasamento
Vecchio 19 ottobre 17, 11:10   #48 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
ho fatto un video ma non riesco a caricarlo, è 25mb comunque mi chiedevo...la temperatura va presa sulla candela o sulle alette della testa?
Vecchio 21 ottobre 17, 00:19   #49 (permalink)  Top
L'avatar di rikzak
ecco il video https://youtu.be/WoNjm_cCMXk
Ultima modifica di rikzak : 21 ottobre 17 alle ore 00:24
Consigli acquisto Monster Truck a scoppio Luca240 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 14 29 giugno 15 11:53
monster truck a scoppio thunder tiger ssk Gervaso Merc. Automodellismo e Moto 2 30 agosto 13 21:39
valutazione monster truck a scoppio gianlombo Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 4 30 luglio 09 20:23
batterie monster truck a scoppio!!!! blot11 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 18 31 maggio 09 18:10
Nuovo Monster Truck 1/10 Scoppio Kyosho FIGISYSTEM Automodellismo 6 13 ottobre 08 23:43
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 11:05.
