| Strumenti discussione ![]() | Visualizzazione ![]() |
![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 15-08-2017 Residenza: Casa
| Grasso al litio nel cuscinetto interno del motore puo fare danni???
Ragazzi pulendo il micromotore della mia buggy 1:8 dopo aver pulito con il wurth ho messo una goccia di grasso spray al litio della svitol c e scritto che resiste fini a 150gradi. Dite che puo fare danni??devo rismontare e pulire tutto?? Comunque ne ho messe solo 3 goccie tra le sfere del cuscinetto interno e lo fatto girare bene prima di rischiudere il tutto Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk |
![]() | #2 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Più che della temperatura dovresti preoccuparti del fatto che quel cuscinetto è lubrificato dalla miscela , quindi i componenti della stessa potrebbero reagire con quelli del grasso al litio . Non sono un chimico e non ho idea di quello che potrebbe accadere , posso dire che c'è chi dice che il WD40 nel motore fa bruciare le candele ma non ho mai provato . Nei miei motori metto del semplicissimo olio di vasellina quando devono stare fermi per un lungo periodo .
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
![]() | #3 (permalink) Top | |
Ho aperto e ripulito il motore per sicurezza smontandolo ho notato una piccola riga nn scanalata ma solo in rilievo sul tt altezza del mantello cosa puo essere??devo preoccuparmi?? Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
![]() | #4 (permalink) Top |
E' abbastanza normale , controlla anche il cilindro e più che altro guarda nel carter dove c'è lo scasso per far passare la biella , in basso , la scanalatura deve essere pulita . Se entra sporco si accumula in quel punto negli angoli sotto forma di nero che macchia .
![]() | #5 (permalink) Top | |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Inviato dal mio iPhone utilizzando Tapatalk | |
![]() | #6 (permalink) Top |
A me pare perfetto ![]() Aspettiamo anche il parere di altri esperti . Forse appena grasso di carburazione ma il nero sul cielo del pistone potrebbe essersi accumulato col tempo .
OS 55HZ Ruggine Cuscinetto Interno | Capitan Harlock | Elimodellismo in Generale | 94 | 15 febbraio 13 17:58 |
Crea danni il grasso al litio sugli o-ring..??? | 020285leo | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 1 | 10 marzo 11 21:17 |
grasso al litio | STERRATO | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 6 | 23 settembre 10 12:19 |
Grasso/olio per interno differenziale. | PhoenixXx | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 24 | 06 giugno 08 23:24 |
batterie al litio con regolatore non litio...si può??? | doctorwho | Aeromodellismo Volo Elettrico | 5 | 07 ottobre 04 15:08 |
