![]() | #1 (permalink) Top |
User Data registr.: 24-08-2017 Residenza: Lucca
| Sovrasterzo in accelerazione sulla mia Sworkz
Buonasera a tutti. Io ho iniziato da poco questo hobby con una Sworkz Fox 8 rtr . Premetto che mi sto divertendo come un matto ma fin dall'inizio ,soprattutto quando ho provato a girare in pista con molta polvere, ho grossi problemi di sovrasterzo in uscita di curva, praticamente mi giro appena provo a spingere un pelo di più. Rispetto al set up con la quale l'ho comprata ho cambiato solo il precarico delle molle indurendo sia davanti che dietro ed ho messo i vari olii (600 ammortizzatori, 7000 differenziali anteriore e centrale mentre il posteriore é rimasto ingrassato come di serie) piccoli miglioramenti ma il problema secondo me non è risolto. Qualcuno sa darmi qualche consiglio in proposito?
![]() | #2 (permalink) Top |
User |
Ciao, innanzitutto regolando il precarico delle molle modifichi solamente l'altezza del telaio da terra, la durezza dell'ammortizzatore rimane invariata. Darti un consiglio sull'assetto senza vedere la macchina e senza sapere in che tipo di pista giri è molto difficile perchè i fattori in gioco sono un sacco, in ogni caso io proverei ad abbassare l'olio del differenziale centrale a 5000.
__________________ Che divertimento c'è ad essere normali? |
![]() | #3 (permalink) Top |
Si hai ragione dare indicazioni senza avere le informazioni necessarie è difficile .Speravo che qualcuno con un modello simile potesse darmi un set up di base da cui partire o più in generale sapere ,quando la macchina sovrasterza su cosa si interviene di solito. Io ho provato su consiglio del negoziante ad indurire i differenziali dapprima con olio 7000 anteriore e 3000 centrale e già mi trovavo meglio poi cercando ancora di migliorare sono passato al 7000 anche centralmente . Provero a tornare un po' indietro al 5000 però credo ci sia bisogno di intervenire sulle geometrie dell' assetto!!?
![]() | #4 (permalink) Top |
UserPlus Data registr.: 04-09-2008 Residenza: Arezzo
Ricordati : una sola modifica per volta . Quindi se fosse la mia tornerei indietro col centrale ed indurirei di più l'anteriore . Se la macchina diventasse sottosterzante allora proverei ad indurire solo il centrale ed eventualmente come ultimo il posteriore . Più indurisci e più diventa difficile da pilotare . Se non risolvi prova a contattare Modellismo Bucarelli che la vende e ci corre : macchina molto bella e molto rifinita .
__________________ SG 1 Professionale , H.M.I. Tempest , Spadaro Model 002 e Gran Visir dei modelli Vintage ! |
Consiglio "Combo di Natale " per la mia sWorkz BE1-e | Shanks_001 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 11 novembre 16 20:51 |
blade failure dico la mia sulla semantica | Manubrio | Segnalazione Bug e consigli | 3 | 26 aprile 13 17:00 |
posso montare questi cerchi sulla mia 1/18 ? | cesede | Automodellismo Mot. Elettrico On-Road | 2 | 18 febbraio 12 00:06 |
abc sulla mia prima rc (caster 1/18 truggy) | -alessandro- | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 16 | 20 settembre 10 17:30 |
GEROGLIFICI sulla mia X9303 2,4Ghz | andrea-vr | Radiocomandi | 2 | 12 novembre 08 09:39 |
