kyosho inferno - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 08 febbraio 17, 18:34   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 13-11-2009
kyosho inferno
ciao il motore del mio bugghy mi si spegne ,x avviarlo metto qualche goccia di miscela nel carburatore quando parte va x qualche secondo poi finita la miscela che ho inserito nel carburatore si spegne,non capisco il motivo, sembrerebbe che non arriva miscela dal serbatoio ma tutti i pasaggi sono liberi e soffiando con la bocca dal tubetto di pressione la miscela esce dal tubo che va al carburatore,basta rimettere qualche goccia e parte di nuovo e poi si rispegne.....cosa può essere la causa ?
blaky non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 febbraio 17, 21:22   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 08-02-2017
Residenza: Bergamo
- Prova a controllare se la vite del massimo non è totalmente avvitata (e quindi impedisce il passaggio della benzina)...
- Controlla che i tubi siano integri e che quindi non presentino tagli o altro, cosa che potrebbe causare una perdita di pressione nell impianto...
se dopo aver controllato queste due semplici cose non risolvi ancora, magari hai il carburatore "intasato" e quindi la miscela non riesce a fluire bene all interno....
ti consiglio di utilizzare un filtrino per la miscela per due motivi:
1) (il piu logico) filtra la miscela impedendo alle impurità di entrare nel carburatore
2) ti permette di avre una "riserva" di miscela pronta per essere utilizzata; io sulla mia buggy (una rtr...) avevo il tubo della benzina lungo circa 2cm e anche se avevo appena fatto il pieno, mi dava problemi di carburazione e di stabilità del minimo, ho sostituito il tubo con uno lungo circa 15/20 cm e ho risolto il problema (più il tubo è lungo e meglio è, almeno questo è quello che mi hanno riferito...)
spero di esserti stato utile in qualche modo, facci sapere se si risolve
Enricuez97 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 09 febbraio 17, 19:42   #3 (permalink)  Top
ok grazie mille
Kyosho inferno Albo95 Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 10 15 febbraio 15 10:54
kyosho inferno franchino Automodellismo 1 05 luglio 09 15:45
Inferno kyosho 7.5 carlone1987 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 25 06 febbraio 09 14:06
Dubbio: Kyosho inferno 7,5 US o inferno ST francescoboys Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 27 12 febbraio 08 12:12
Kyosho Inferno GT o Inferno 7,5 US Sport Calliope Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 06 febbraio 08 10:57
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:32.
