Vecchio 29 novembre 16, 23:01   #1 (permalink)  Top
L'avatar di Maurino_78
Data registr.: 19-11-2008
Residenza: Cosenza
Cuscinetti Motore HPI k5.9
Ciao qualcuno sa se i cuscinetti interni del motore della HPI, il K4.6 sono compatibili con quelli del k5.9.?
Io ho un K5.9 ed ho trovato da comprare i cuscinetti del K4.6. Il venditore sostiene che sono gli stessi. Ma non mi convince.
Quanto al mio avatar..: vi sfido a portare il monster al massimo dei giri e ad accorgervi di un masso enorme che spunta solo un pò dall'erbetta..
Maurino_78 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 dicembre 16, 19:15   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 10-11-2012
Probabilmente il cuscinetto anteriore è un comune 19x7x6mm (o 6.3mm).
Per il cuscinetto di banco devi controllare. Ti basta estrarlo e misurarlo con un calibro.
Le misure che ho su molti dei miei motori per quanto riguarda il cuscinetto di banco sono 25.4x14x6mm, ma le misure non sono uguali su tutti i motori, ci sono alberi con diametro da 14.2mm (vedi Sirio ecc) più tosto che da 13mm, ed anche il diametro esterno di alloggiamento nel carter può cambiare, nonché lo spessore del cuscinetto.
Per controllare devi estrarlo e misurare, fai bene a non fidarti del negoziante. Ad occhio non si stabilisce un tubo. Quindi due sono le cose, o conosce esattamente i codici ricambi e in allegato ai codici sul riferimento del costruttore ci sono anche i relativi dati tecnici (materiali e misure), o se no tiene gli stessi motori lui stesso e davanti ai tuoi occhi te li smonta e misura. Il resto è ipotesi o approssimazione, cose non ammesse sui cuscinetti.
sboronerosso non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 05 dicembre 16, 12:09   #3 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Fai attenzione, alcuni cuscinetti di banco (quello grande) hanno la pista (gola dove scorrono le sfere) decentrata, nel montaggio questa deve risultare spostata lato tappo .
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 08 dicembre 16, 06:14   #4 (permalink)  Top
Originalmente inviato da magu Visualizza messaggio
[...Omissis...] decentrata [...Omissis...]
Per lo più su qualche Novarossi ( o anche RB ) e qualche altro.
;) Un saluto a magu.
Vecchio 10 dicembre 16, 10:17   #5 (permalink)  Top
L'avatar di carlo.n66
Data registr.: 12-10-2009
Residenza: Pista Zelobuonpersico
Vedi non si finisce mai di imparare. Io non lo sapevo.
Io fin'ora li ho cambiati guardando come era montato il verso della ghiera sfere.
Forse mi è andata sempre di culo.
Pista CrazyRoadModelClub di ZeloBuonPersico (Lodi) http://www.crazyroad.it/
carlo.n66 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 31 dicembre 16, 19:11   #6 (permalink)  Top
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Originalmente inviato da carlo.n66 Visualizza messaggio
Eventualmente non succede nulla di drammatico, soltanto che se dai motori si pretende il massimo i costruttori cercano di dartelo sfruttando anche anche questo sitema per distanziare il più possiblie i cuscinetti ed avere un albero più saldo.
Da quale parte montare la gabbia nel cuscinetto può esserti utile il giorno in qui ti comporrai autonomamente il cuscinetto.
cuscinetti motore andreabarro95 Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road 1 26 novembre 15 15:05
HPI E10 Drift cuscinetti MorenoP66 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 11 novembre 09 01:44
cuscinetti motore giuseppe 146 Elimodellismo Motore Elettrico 0 18 dicembre 08 22:45
Cuscinetti Motore team3 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 15 26 marzo 06 14:27
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:12.
