Aiutoooo - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 01 settembre 16, 21:22   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 01-09-2016
Residenza: Palombara sabina
Aiutoooo
Salve,sono nuovo su questo forum mi sono imbattuto qualche anno fa nelle riviste della deagostini della lamborghini reventon a scoppio finite le uscite dovevo comprare il radiocomando e l ho comprato su ebay ma ho provato ad accendere il radiocomando e la ricevente dell'automodello ma non risponde ai comandi!ma fa tutti dei scatti sul servo dello sterzo e su quello del freno e dell'acceleratore...
Mi potreste dare una mano a capire qual'è il problema per favore!perché vorrei per una volta vedere correre la mia macchina
Io ho pensato dei quarzi ma non essendo un esperto non so!
Grazie in anticipo
Alessio.orecchio non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 16, 22:18   #2 (permalink)  Top
Guest
Data registr.: 17-07-2013
servirebbe sapere quale tipo di servi hai oltre a marca e modello della radio
come è composto il pacco batteria?
la radio ha i quarzi oppure è in 2.4ghz ? nel caso sia con i quarzi controlla che siano uguali e il tx nella trasmittente / rx nella ricevente.
wrighizilla non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 01 settembre 16, 23:04   #3 (permalink)  Top
Allora il radiocomando é un hitec aggressor ed ha i quarzi e sono messo correttamente perché oggi li ho invertiti e neanche quei scattini faceva la macchina a quel punto li ho rinvertiti e li ha incominciati a rifare
Vecchio 02 settembre 16, 11:21   #4 (permalink)  Top
L'avatar di pollovolante
Data registr.: 07-09-2007
Residenza: BUSTO ARSIZIO
Ciao,le batterie sono cariche,hai controllato che l'antenna Rx sia integra.
Controlla anche al limite se l'antenna della Tx e collegata bene al filo che porta il segnale (mi e' successo una volta di avere la vitina che tiene connesso il filo con lo stelo dell'antenna molle e questo causava appunto problemi coi servi).
Ci vorrebbe anche un servo diverso da quelli che hai per fare una prova ed escludere che sia un problema di servi (solitamente quelli che danno con le raccolte in edicola non sono eccelsi).
Scegli il lato oscuro della forza...vieni al campo volo
pollovolante non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 02 settembre 16, 11:29   #5 (permalink)  Top
Si le batterie sono cariche perché le ho aperte nuove ieri il filo dell'antenna è ok
Vecchio 02 settembre 16, 12:22   #6 (permalink)  Top
Guest
riguarda l'impianto.. premesso che hai innestato bene i quarzi, che questi siano della stessa frequenza e le spinette dei servi siano messe correttamente nella rx, che le antenne siano stese, collegate senza interruzioni, tagli o gomitoli.
serve sapere:
-marca e codice dei servi
-composizione del pacco batteria che alimenta la rx
-codice della ricevente hitec e anche quello della trasmittente
la radio e la ricevente le hai già usate? sono state acquistate assieme?
Ultima modifica di wrighizilla : 02 settembre 16 alle ore 12:27
Vecchio 02 settembre 16, 15:17   #7 (permalink)  Top
Allora la marca dei servizi non lo so e sul servo c'è solo scritto il codice 5573CMC061,poi il pacco batteria é composto da una cella di 4 pile con il filo Che arriva fino all'interruttore e da li c'è un altro filo che porta alla ricevente,quello della ricevente é HFS-03MT mentre quello del radiocomando 5593CMC001 e la cosa più strana che se accendo tutto e avvicino l antenna della ricevente a quella del telecomando i servizi iniziano a fare quei scatti
Ultima modifica di Alessio.orecchio : 02 settembre 16 alle ore 15:24
Vecchio 02 settembre 16, 23:45   #8 (permalink)  Top
Sto facendo delle prove e adesso ho notato che accendendo la ricevente e basta i servizi fanno i scatti che ho detto!saranno i servi il problema?
Vecchio 03 settembre 16, 09:10   #9 (permalink)  Top
Allora e' normale che se accendi la ricevente senza accendere la Tx i servi si muovano infatti non si accende mai prima la Rx e poi ta la Tx ma sempre il contrario.
Ci vorrebbe un'altra ricevente per cominciare a escludere qualcosa perche' come sempre a distanza e' difficile fare diagnosi.
Sarebbe piu' semplice che cercassi una pista dalle tue parti in modo da far vedere di persona il tutto e probabilmente in cinque minuti capiscono il problema.
Aiutoooo BrunoA18 Modellismo 3 08 novembre 15 22:48
aiutoooo manuelccpp Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 12 03 luglio 12 22:19
Aiutoooo!!! bernacca Automodellismo 3 28 agosto 08 10:56
AIUTOOOO df 36 stefano.djks Elimodellismo Principianti 4 26 settembre 06 17:50
Aiutoooo!!!!!! ftato Elimodellismo Principianti 0 20 settembre 06 15:18
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:25.
