14 marzo 16, 12:48 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2016
| Ragazzi non ci credo ahahaha ho controllato lo chassis poiche il diff centrale da smontato girava tranquillamente,e sopra cera una pietra nascosta,non ci posso credere,ora sto rimontando tutto sto avendo solo problemi nel rimontaggio del carburatore poiché non riesco a farlo entrare,per caso cè qualche trucco per riuscire più agevolmente?inoltre il diff centrale gira bene ma la pietra ha rovinato la parte esterna di esso,è un problema?per farvi capire non la corona del diff,ma proprio in mezzo sul corpo
14 marzo 16, 13:13 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2015 Residenza: Narni
Non fa niente, se è solo superficiale. Se invece il buco è passante allora dovrai cambiarlo. Perché hai smontato il carburatore?
__________________ Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28 |
14 marzo 16, 13:43 | #23 (permalink) Top |
| Allora non è passante,non credo sia un problema,è solo strisciato,il carburatore sono riuscito a montarlo,sono stato stupido io a non levare del tutto i perni che servivano a fissare il carburatore (non so spiegarmi bene ) lho smontato perché per smontare il motore o smontavo il carburatore o la squadretta del servo ma dato che non si svitava facilmente (avevo paura di spanarla) o deciso di smontare direttamente il carburatore (tornassi indietro smonterei la squadretta ) ora ho solo un ultima domanda,quando muovo la macchinina a terra è normale che giri solo la ruota dentata e non il pignone del motore?nel senso quando poi si accende girano entrambi?non ci ho mai fatto caso che da spenta non girassero assieme
14 marzo 16, 14:06 | #24 (permalink) Top |
Come fa la corona centrale a girare e la campana no? Impossibile. A meno che tu non ti stia riferendo al volano.. Se ti riferisci al volano è ovvio.. Se girasse sempre solidale con la campana il modello non potrebbe stare fermo e appena le ruote si fermano si spegnerebbe subito il motore. La frizione serve appunto per permettere questo accoppiamento non fisso. Le molle che trovi all'interno della campana servono a far dilatare i ceppi quando il motore sale di giri. Quando si dilata a sufficienza, i ceppi della frizione strisciano sulla campana e la fanno muovere.
__________________ Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28 Ultima modifica di Diego Piccioni : 14 marzo 16 alle ore 14:10 |
14 marzo 16, 14:10 | #25 (permalink) Top |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Perchè hai smontato il caburatore?? Hai riaccoppiato bene il pignone della frizione del motore con la corona del differenziale?? Ci mandi un paio di foto di come è messo attualmente questo povero modello? |
14 marzo 16, 14:16 | #26 (permalink) Top |
| ahahaahah ma che cattivi che siete,il modello sta bene,ha solo un litro ho provato prima ma la dimensione della foto era troppo grande! ora ci riprovo!come si vede nella prima foto a cosa mi riferisco,si muove la corona grande e non il pignone(quello più piccolo presente nell'albero motore),semplicemente è normale a macchina spenta?
Ultima modifica di matteuzzo94 : 14 marzo 16 alle ore 14:25 |
14 marzo 16, 14:30 | #27 (permalink) Top |
Come ti ho detto sopra, il volano, quello cromato, gira indipendentemente con la campana, quella nera. E' la frizione all'interno che a motore acceso li fa girare insieme grazie all'attrito.
Differenziale centrale Magika xs | laneuro | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 3 | 31 marzo 15 16:53 |
differenziale centrale aiuto | farmetfurin | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 17 | 01 aprile 14 18:09 |
corona differenziale centrale | rudy06 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 13 gennaio 13 18:04 |
problema differenziale centrale losi 2.0 | vincenzoslim | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 14 agosto 10 22:52 |
problema differenziale centrale hpi trophy | trophy | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 1 | 13 febbraio 10 17:00 |
