13 marzo 16, 20:32 | #11 (permalink) Top | |
User Data registr.: 04-01-2015 Residenza: Narni
No, è come quello anteriore/posteriore. Infatti non può essere quello il problema. Anche fossero bloccati o rotti i satelliti e i planetari la macchina sarebbe comunque libera di andare avanti o indietro, mentre sarebbe come avere un cardano al posto del differenziale centrale, ovvero l'avantreno rimarrebbe solidale col retrotreno, senza possibilità di differenziazioni di velocità. Il suo problema può avere solo 2 cause.. O è bloccata la campana per colpa dei ceppi incollati su di essa, oppure uno dei differenziali anteriore o posteriore ha la coppia conica rotta.
__________________ Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28 | |
13 marzo 16, 21:59 | #12 (permalink) Top |
User Data registr.: 12-06-2015 Residenza: nord italia
forse è il caso di scaricarsi il manuale del modello http://www.rcrevolution.net/imgnews3...MP9%20TKI3.pdf
__________________ Cialtrone Semplice |
13 marzo 16, 22:20 | #14 (permalink) Top |
Se la coppia conica fosse rotta ma i satelliti e i planetari fossero integri, riuciresti comunque a far girare le ruote, facendo forza solo su una.. Comunque non gli resta che smontare e vedere.
14 marzo 16, 11:00 | #16 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-03-2016
ragazzi ora procedo allo smontaggio,siete stati gentilissimi,anche il manuale mi sarà di grande aiuto,per controllare che la frizione non sia incollata ai ceppi cosa dovrei fare dopo avere smontato il motore?(sono un novellino,scusatemi se le domande possano sembrare banali)
14 marzo 16, 11:37 | #17 (permalink) Top |
Ok ho smontato il motore,la frizione è a posto,infatti la macchina anche senza motore rimane con le ruote bloccate,la cosa che mi porta a pensare che sia il differenziale centrale è che se giro una delle due ruote (sia anteriore che posteriore) l'altra gira,se invece metto a terrà la macchinina con tutte e 4 le ruote,essa rimane bloccata,inoltre se provo a mettere a terra due ruote anteriori o due ruote posteriori rimane ugualmente bloccata,se invece metto a terra le due ruote a sinistra o le due ruote a destra la macchinina non rimane bloccata (ho dato queste informazioni perché magari a voi che ne sapete certo di più di me,possono essere utili).Il problema è che ora non so veramente come andare avanti a controllare!spero in un vostro aiuto! Grazie!
14 marzo 16, 12:05 | #18 (permalink) Top | |
Sospeso Data registr.: 28-09-2006 Residenza: In garage tra i modelli.....
Come già scritto se anche il diffe centrale fosse macinato dovrebbe far girare lo stesso. Riesci a postare una foro del modello com'è ora visto dal di sopra? | |
14 marzo 16, 12:07 | #19 (permalink) Top | |
14 marzo 16, 12:10 | #20 (permalink) Top | |
Prova a girare i bicchierini in senso contrario o a tenerlo per la corona e a girarne solo uno | |
Differenziale centrale Magika xs | laneuro | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 3 | 31 marzo 15 16:53 |
differenziale centrale aiuto | farmetfurin | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 17 | 01 aprile 14 18:09 |
corona differenziale centrale | rudy06 | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 0 | 13 gennaio 13 18:04 |
problema differenziale centrale losi 2.0 | vincenzoslim | Automodellismo Mot. Elettrico Off-Road | 11 | 14 agosto 10 22:52 |
problema differenziale centrale hpi trophy | trophy | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 1 | 13 febbraio 10 17:00 |
