Vecchio 16 febbraio 16, 13:12   #11 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Originalmente inviato da carlo.n66 Visualizza messaggio
Potrebbe anche essere un problema di leveraggio.
Questo per tutti i novellini.
Prima di toccare la carburazione verificate sempre il coretto funzionamento e il coretto posizionamento dei leveraggi.
Mi arrivano a flotte in pista che si lamentano per la carburazione, a volte pensando addirittura che il motore sia finito, e poi sono i leveraggi fatti male.
Ma in effetti carburare un modello via forum è operazione ardua assai, io non riuscito per lo meno.
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 16 febbraio 16, 13:19   #12 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
La "versione del pappa" ovvero come la penso io e questo non significa che sia la vera verità
I nostri amati modellini sono fatti per scorrazzare in giro ma come succede per tutte le cose non sono fatti per andare sempre al limite
Quindi se fate ( tutti ) una gran tirata poi sarebbe opportuno toccare i freni ....senza bisogno di inchiodare ma solo giusto per essere sicuri che il leveraggio del gas è tornato in posizione da "minimo" e la frizione CENTRIFUGA si è staccata dalla campana .
Vorrei ricordare a tutti che i nostri motori GLOW sono lubrificati dall'olio presente nella miscela .......se li tirate al massimo e poi gli chiudete la lubrificazione ......li uccidete volontariamente ecco perchè toccare il freno condizione che si presenta in ogni pista che si rispetti ma non nei piazzali
NB : è chiaro che le condizioni sopra si riferiscono ad un certo tipo di utilizzo che non è stato specificato nel 3D
Vecchio 16 febbraio 16, 13:19   #13 (permalink)  Top
L'avatar di culatello
Data registr.: 05-12-2008
Residenza: valpolicella
ma visto che si parla di motorelli rtr che generalmente viaggiano a 16 20% di nitro ,potrebbe essere che se usa una 25%, c'è da spessorare con un rasamentino la testa e usare una candela più fredda.
che so ,se hai una 5 ,mettere una 6.
prima cmq metti un rasamento e vedi come va.
culatello non è collegato   Rispondi citando
Rapporto giri motore giri rotore foresta72 Elimodellismo Principianti 9 15 gennaio 14 18:05
giri elica e giri motore? andre909090 Motoscafi con Motore Elettrico 1 11 luglio 08 13:50
LiPo 3s sotto carico che scendono sotto i 9 volt! Può essere? ditinogrosso Aeromodellismo Volo Elettrico 7 24 gennaio 08 00:33
Giri Ritore 1600 Giri Come Fare? cbrseicento Elimodellismo Principianti 2 08 giugno 07 13:14
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 08:38.
