Vecchio 09 febbraio 16, 22:36   #31 (permalink)  Top
L'avatar di Minestrone
Data registr.: 13-09-2012
Se è pulito e lucido non ti creare problemi che non esistono e lascia tutto così. Il cielo color nocciola chiaro è normale, se è nero significa che il vecchio proprietario lo faceva girare grasso. Anche per questo non ti preoccupare
Inviato dal mio CHC-U01 utilizzando Tapatalk
Minestrone non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 10 febbraio 16, 18:08   #32 (permalink)  Top
L'avatar di Predator123
Data registr.: 25-07-2015
Va bene...Sono felice di dirvi che il carburatore arriverà domani, al max venerdì.....Una volta montato cercherò di carburarlo almeno per farlo girare un po...poi la farò perfezionare da un amico..Grazie mille..se dovessi avere problemi ci risentiremi!
Predator123 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 16, 17:09   #33 (permalink)  Top
Salve domattina monterò il carburatore sull'auto....Una domanda solo..La guarnizione più grande va sistemata sul collettore del carburatore(quello che si inserisce nel motore) giusto? Scusate la domanda scontata ma essendomi scordato...mi è venuto questo dubbio..
Vecchio 11 febbraio 16, 17:48   #34 (permalink)  Top
Data registr.: 04-01-2015
Residenza: Narni
L'o-ring va messo tra carburatore e motore, sì.
Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28
Diego Piccioni non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 11 febbraio 16, 20:56   #35 (permalink)  Top
Per quanto riguarda lo spillo del massimo(pulito perfettamente con benzina/aria), ho letto che si dovrebbero sostituire le rondelle di ferro ogni qual volta si svita..è cosi? Io non credo e spero di no ahah..
Vecchio 11 febbraio 16, 20:58   #36 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Quali rondelle? Pure sullo spillo c'è un o-ring. Non va sostituito ogni volta.
Vecchio 11 febbraio 16, 21:19   #37 (permalink)  Top
Avvertimento: se avete bisogno di ruotare la presa tubo miscela dovete: - Sostituire le rondelle alluminio ; - Sostituire le rondelle alluminio (Art. 11016) ; - Chiudere il supporto dello spillo massimo con carico di 2,3Nm; -Accertarsi che la presa tubo miscela sia ben chiusa e sostituire le 2 guarnizioni di alluminio.
Leggendo questo, ho pensato che fosse anche il mio caso..
Vecchio 11 febbraio 16, 22:36   #38 (permalink)  Top
Residenza: Narni
Aspetta, semmai quei rasamenti non stanno sullo spillo, ma sul corpo metallico dove va ad avvitarsi lo spillo. Sullo spillo c'è un o-ring. Comunque non capisco perché lo devi smontare.. A parte quello non è detto che sia per forza da sostituire, se non perde lo lasci lì.
Vecchio 12 febbraio 16, 18:08   #39 (permalink)  Top
Ha detto zio che devo stare attento in fase di montaggio, per l'accoppiamento pignone corona..Cioè quando rimonto il motore devo vedere i denti se toccano o non toccano..sapete dirmi qualcosa..(La ruota dentata del motore e quella della trasmissione per intenderci)..La posizione è fissa ? Oppure montandola rischio di sgranare?
Vecchio 12 febbraio 16, 21:00   #40 (permalink)  Top
Ragazzi lasciamo perdere...Sto incazzato nero..Vado per avvitare il supporto nel carburatore sgarro di mezzo giro e fuori la filettatura per la seconda volta..Io ci rinuncio..(per fortuna sta volta è un filamento solo)...
distrutta fw05 gizmo1 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 10 27 agosto 11 22:29
O-ring vite del massimo simone.bravi Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 12 13 agosto 10 12:50
Distrutta!!!!!!!!!!!!! o0OAxialO0o Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road 32 21 marzo 10 20:34
Biella distrutta! giovane_87 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 47 20 marzo 08 22:04
Vite per regolazione massimo Morks Aeromodellismo Principianti 3 19 gennaio 06 13:24
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 05:00.
