09 febbraio 16, 14:38 | #21 (permalink) Top |
User Data registr.: 13-09-2012
| Così non è che pulisci poi molto. Se vuoi pulire il motore prima verifica che ce ne sia la necessità smontandolo e valutando se ci sono molti residui di ricino o altro. Smontando la testa ed il tappo posteriore hai già un'ottima visuale dell'interno. Se proprio lo devi pulire lo puoi fare con liquido pulitore per freni nel caso ci sia poca sporcizia oppure, dopo aver smontato tutto, immergendo i componenti metallici nel petrolio.
09 febbraio 16, 14:43 | #22 (permalink) Top |
User Data registr.: 04-01-2015 Residenza: Narni
| No. Prima di tutto nel motore la miscela nitro ci deve essere solo quando è in funzione, infatti quando non lo usi è bene versare 4-5 gocce di olio after run, sia nel carburatore, sia nel cilindro, per poi dare 3-4 tirate alla cordicella per far andare l'olio dappertutto. Non utilizzare benzina.
__________________ Modelli posseduti: Traxxas X-Maxx 8s - Traxxas E-Revo 2.0 - HPI Savage Flux XL - Thunder Tiger MT4 G3 - Thunder Tiger MTA4 S28 |
09 febbraio 16, 15:21 | #24 (permalink) Top |
No, non succede niente.. Comunque ora che stai aspettando il carburatore potresti approfittare dell'attesa smontando il motore come suggeritoti da Minestrone e controllare lo stato di pulizia interna.
09 febbraio 16, 17:11 | #26 (permalink) Top |
User Data registr.: 25-07-2015
Ok ho smontato la testata e il tappo...È pulitissimo, il cilindro è perfettamente bianco e lucido....solo il cielo del pistone è tendente al nero, come mai? Ho toccato col dito e non è sporco...è un color nocciola tendente al nero...ho anche passato sul cielo un pannetto unto in un po' di nitro...comunque è pulito
09 febbraio 16, 17:12 | #27 (permalink) Top |
Ci sono i video.. Comunque non ti preoccupare, se non sei sicuro non toccarlo, tanto non è così importante, è un motore rtr.. Io stesso sul mio S28 ho il motore originale con 17 litri all'attivo e non l'ho mai aperto e va benissimo, considera che ho ancora la frizione originale.. Dopo ogni uscita però gli metto l'olio after run dentro.
09 febbraio 16, 17:16 | #28 (permalink) Top |
Ok ho smontato la testata e il tappo...È pulitissimo, il cilindro è perfettamente bianco e lucido....solo il cielo del pistone è tendente al nero, come mai? Ho toccato col dito e non è sporco...è un color nocciola tendente al nero...ho anche passato sul cielo un pannetto unto in un po' di nitro...comunque è pulito... Forse non hai letto ahah.... Vabbe io sono del parere che i motori a scoppio durano il tempo che vuoi con qualche piccola attenzione... |
09 febbraio 16, 18:18 | #29 (permalink) Top |
È normale che il cielo sia nero. Comunque la pulizia è da fare nel carter, nel cilindro ovviamente è pulito.
distrutta fw05 | gizmo1 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 10 | 27 agosto 11 22:29 |
O-ring vite del massimo | simone.bravi | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 12 | 13 agosto 10 12:50 |
Distrutta!!!!!!!!!!!!! | o0OAxialO0o | Automodellismo Mot. Scoppio Off-Road | 32 | 21 marzo 10 20:34 |
Biella distrutta! | giovane_87 | Automodellismo Mot. Scoppio On-Road | 47 | 20 marzo 08 22:04 |
Vite per regolazione massimo | Morks | Aeromodellismo Principianti | 3 | 19 gennaio 06 13:24 |
