regolazione apertura carburatore - BaroneRosso.it - Forum Modellismo
Vecchio 25 novembre 15, 16:45   #1 (permalink)  Top
Data registr.: 24-10-2015
Residenza: Napoli
ciao a tutti va bene così l'apertura del carburatore accelerato o è poco?
https://www.youtube.com/watch?v=XosJw3CYKE0
federico85 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 15, 01:09   #2 (permalink)  Top
Data registr.: 14-09-2014
Residenza: Piacenza
Originalmente inviato da federico85 Visualizza messaggio
da cosi si vede poco, cmq l apertura del carburatore deve arrivare fino al diamentro del venturi, non di piu ,non di meno
Riccio3282 non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 26 novembre 15, 11:29   #3 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
che significa la parte che ho evidenziato in neretto ??
la corsa della farfalla deve andare, come la logica dice, dal minimo al massimo..
il massimo è, ovviamente, la totale apertura del venturi
il minimo è l'apertura di "quel tanto che basta" perchè il motore stia in moto senza far muovere il modello.( e c'è una vitina di battuta apposita per fare questo )
piuttosto controlla che la corsa della farfalla corrisponda a quella dello stick: farfalla aperta tutta =stick alla massima corsa
stick a metà= farfalla a metà..
vedendo ( male ) dal video mi pare che la farfalla chiuda del tutto al minimo..
lascia perdere i video, appoggiati ad un automodellista che sappia il fatto suo e fatti insegnare ciò che non sai...ma dal vivo
Simone
Vecchio 27 novembre 15, 11:37   #4 (permalink)  Top
Residenza: Napoli
Mi sa che la miglior regolazione la posso fare solo a motore accesso
Vecchio 28 novembre 15, 11:59   #5 (permalink)  Top
Data registr.: 10-02-2005
Residenza: Bologna
Immagini: 2
Oltre che preoccuparti di quanto deve essere l'apertura del carbutatore, (che valuteri tra 1/2 mm ed 1 mm per il minimo) e la totale apertura (non dipiù) per il massimo, credo che dovresti modificare il leverismo (spostandolo più verso il centro) sul servo. Nella attuale posizione, come si sente dal filmato, il servo arriva a fine corsa (rischiando di bruciarsi e scaricare le batterie) e comanda al carburatore spostamenti bruschi difficilmente controllabili.
Esperienza : una parola usata per dare un nome ai propri sbagli
http://maguguglielmo.jimdo.com il motore nei particolari
magu non è collegato   Rispondi citando
Apertura luce carburatore. Ferd67 Aeromodellismo Principianti 4 15 maggio 09 13:18
regolazione apertura gas... FEd3ricO85 Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 29 08 gennaio 09 12:30
Regolazione carburatore Microvawe Automodellismo Mot. Scoppio On-Road 36 28 ottobre 05 15:17
Regolazione carburatore maxmax Aeromodellismo Principianti 6 24 agosto 04 18:17
regolazione carburatore dede63 Aeromodellismo 1 05 aprile 03 21:04
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 15:40.
