Vecchio 06 ottobre 15, 13:08   #11 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Data registr.: 04-09-2008
Residenza: Arezzo
Il problema di base con le 1/10 è che ogni produttore segue una sua linea di progettazione cioè Kyosho utilizza un certo tipo di attacchi , Tunder Tiger un altro , è difficile stabilire cosa è compatibile senza avere tra le mani i vari componenti .
Ti faccio un esempio , secondo me i motori che vanno sulla Tunder Tiger Ts4N e sul Truk DT 10 potrebbero essere compatibili , ma se poi è diversa la frizione ? oppure troppo lungo l'albero ? ci vorrebbe un negozio fornito che magari ha i singoli componenti da provare
Lo stesso negozio che dovrebbe avere gli Oring di ricambio del carburatore
Potrebbe essere anche il soffietto del tamburo piuttosto che l'oring alla base .
Fossi in te verificherei la effettiva disponibilità dei ricambi del tuo modellino perchè spendere soldi in un motore per poi rimanere fermo per un braccetto rotto non è una piacevole esperienza
Vecchio 06 ottobre 15, 13:26   #12 (permalink)  Top
L'avatar di Eughenos
Data registr.: 07-09-2014
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da pappa Visualizza messaggio
Penso che la scelta migliore sia smontarlo completamente, pulirlo, controllarlo ed in caso vi posto più di qualche foto
“Quando camminerete sulla terra dopo aver volato, guarderete il cielo perché là siete stati e là vorrete tornare.” cit. Da Vinci
Qualche video sul tubo
Eughenos non è collegato   Rispondi citando
Vecchio 07 ottobre 15, 19:27   #13 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Si anche perchè è una meccanica molto esile e delicata , molto molto carina come macchina ma poco usabile dalle nostre parti : i salti per le 1/8 non sono affrontabili e nelle piste per 1/10 di solito non fanno girare le scoppio ......potresti convertirla elettrica
Controlla bene bene le coppie coniche della trasmissione e l'usura dei cardani/ semiassi
Vecchio 08 ottobre 15, 02:06   #14 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Purtroppo non conosco tutti i nomi dei componenti del motore ma mi baso sull'esploso. In caso potresti indicarmi sull'esploso cosa diresti di controllare (basta il numero del pezzo) per questo problema?
ESPLOSO
Vecchio 08 ottobre 15, 14:02   #15 (permalink)  Top
L'avatar di pappa
Residenza: Arezzo
Genericamente , per chè ci vorrebbe il motore in mano , ti direi per prima cosa l'Oring grande che vedi al centro della pagina subito sotto al carburatore .
Saresti fortunato se il problema fosse lì , più spesso invece il motore prende aria dall'avviamento a strappo , come vedi c'è un alberino corto con una boccola cod .74016
in quel punto si creano dei giochi oppure ci passa la miscela ed evaporando l'alcool rimane solo l'olio che impasta : dovresti pulire bene bene quel particolare in modo che sia liberissimo di scorrere , lubrificalo con dell'olio di vasellina o con del WD40 poi quando il motore parte ci pensa la miscela
Se lì è impastato ti fa prendere aria e non tiene il minimo
Vecchio 09 ottobre 15, 01:50   #16 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Grazie mille!
Settimana prossima dovrei recuperare il motore dal meccanico e mi metto di buona lena a smontarlo
Vecchio 09 ottobre 15, 11:56   #17 (permalink)  Top
L'avatar di losisi
Data registr.: 05-05-2006
concordo su quanto scrive Pappa circa l'avviamento a strappo...
gli OR del carburatore dovrebbero essere quelli indicati in rosso...mi pare strano non ci sia nulla sul controspillo del minimo/blocco supporto spillo max ( freccia blu )
guarderei anche la guarnizione del tappo carter ( avv. a strappo, freccia verde )
Simone
Ultima modifica di losisi : 17 aprile 19 alle ore 16:12
Vecchio 09 ottobre 15, 22:56   #18 (permalink)  Top
Residenza: Treviso
Originalmente inviato da losisi Visualizza messaggio
Fantastico!!
Ti ringrazio davvero tanto
Sostituzione motore TR 35-36-A ala51 Aeromodellismo Volo Elettrico 4 21 aprile 10 23:28
Sostituzione Motore minellamario Aeromodellismo Principianti 6 08 aprile 10 13:09
sostituzione motore andreaxb10 Automodellismo Mot. Elettrico On-Road 0 27 dicembre 09 20:34
Sostituzione motore. Simone78 Aeromodellismo Volo Elettrico 1 24 settembre 07 10:08
Tutti gli orari sono GMT +2. Adesso sono le 07:20.
